Alimentation 9V
Vins
Alimentation 9V
Message non lu par Vins »
Bonsoir,
Je suis sur le point de construire plusieurs pedales d'effets et j'aurai besoin a terme d'une alimentation 9V pour celles-ci. Du coup je commence a me pencher sur la question et j'ai trouver 2 shemas dont j'aimerai savoir les qualites et les defauts de chacun.
Le premier un classique :
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... supply.pdf
Le second m'intrigue un peu de par sa concerption. Pourquoi un pont et un regulateur sur chaque secondaire ??
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... ps4_sc.pdf
Quels sont les differences majeurs entre ces alimentations? leurs points fort et leurs points faible?
Merci d'avance
Rien ce sont les mêmes, mais la seconde est en masse découplée, c'est à dire qu'elles ne sont pas communes.
Ca revient à éviter les boucles de masse et de mettre ton alim en court jus si sur 10 pédales, tu insères une fuzz face à masse positive.
La première est capable de te délivrer 1A (7809 boitier TO220), la seconde t'es limité à 100mA par voie (78L09 boitier TO92)
Comme en matière de pédale, je suis une quiche (le premier qui relève, je savate :lol: ) c'est pour moi une des explication logique.
Cf. tutoriaux ? :wink:
Nah d'abord ! :lol:
Modifié en dernier par McColson le 07 mars 2007, 22:12, modifié 1 fois.
McColson a écrit :As-tu été faire un tour du coté des tutoriaux ? :wink:
8O 8O Fatigué le boss en ce moment !!! 8O 8O
1 As tu fait ..
2 Es tu allé
3 - As tu été téter ta tata ?? :lol:
ok je :arrow:
Vins
Je n'avais pas regarder dans les tuto mais apres rapide coup d'oeil (peut etre trop rapide) je n'ai pas trouver la reponse faite par vitriol82 concernant les masses decouplees...
