Attenuateur 100w
dymo
Attenuateur 100w
Message non lu par dymo »
Salut à tous,
Comme mes petits camarades, je voudrais réaliser l'attenuateur du type du G5, mais pour un Peavey VK212 100w. Au vu des calculs des résistances, cela m'emène à des valeurs de résistance de 60w en dissipation (pour -12db), qui apparement n'existent pas dans le commerce, ou sont difficiles à trouver. Celle que je trouvent plafonnent à 50w.
1°) est-que faire un attenuateur à -9db maxi est valable en terme de baisse de niveau sonore ?
2°) est-ce que ce montage est fiable pour 100w ?
Quelqu'un aurait-il une solution (autre schéma, fournisseur, etc)
latortuefolle
solution? Des 50W en serie ou en parrallele au lieu d une 60W.
100W ça commence à faire beaucoup.
Il faudrait assembler plusieurs résistances de puissance inférieure pour arriver aux dissipations demandées.
2 résistances de 8 ohms /25W en parallèle donne une résistance équivalente de 4 ohms / 50W, et en série 16 ohms / 50 W
Avec ça tu devrais arrivé à t'en sortir, mais le problème c'est que ça fait beaucoup à dissiper, il va falloir bien espacer les résistances, et prévoir un boitier assez aéré ou avec des peignes dissipateurs en plus.
Resistances type RH100 sur dissipateur.
Y'en a ICI
tazzon
Re: Attenuateur 100w
Message non lu par tazzon »
dymo a écrit :est-que faire un attenuateur à -9db maxi est valable en terme de baisse de niveau sonore ?
Faut savoir que tous les 3dB tu divise la puissance par 2 donc -9dB ça te fait 12.5W
mathieu2703
Translator
Message non lu par mathieu2703 »
Et 12.5W, c'est beaucoup trop si tu te fabriques un atténuateur pour une utilisation domestisque.
Après je connais pas le rendement des gamelles du Valveking.
tazzon
mathieu2703 a écrit :Et 12.5W, c'est beaucoup trop si tu te fabriques un atténuateur pour une utilisation domestisque.
Tout à fait d'accord, avec mon p'tit truc 2W je pousse jamais à plus de moitié pour jouer sans me faire engueuler :lol:
