Parti pour un kit G5 à la base, j'ai finalement préféré repartir de zéro et en faire la conception tout seul dans mon coin, et le résultat dépasse largement mes espérances
L'ampli est monté en tête, le cab utilisé étant un combo Peavey 15W dans lequel j'ai mis un HP Jensen C8R (8")
Version 1
Les caractéristiques de la bête :
- 1x12AX7 en préampli, avec réglage du gain entre les 2 triodes
- Tone stack Vox entre la deuxième triode et la puissance
- Master volume après le tone stack
- 1xEL84 en puissance avec un switch pentode/triode
Schéma V1
Maintenant, place aux samples, d'abord avec l'EL84 en mode triode :
- Micro manche splitté, son clean/crunchy (Gain à 30%, master à fond)
- Micro manche + chevalet, crunch poussé (Gain 50%, master à fond)
- Micro chevalet, avoinage ! (Gain et master à fond)
En mode pentode :
- Micros manche + chevalet, son clean (Gain 15-20%, master 90%)
- Micros manche + chevalet, crunch poussé (Gain 50-55%, master 70%)
- Micro chevalet, disto qui tue (Gain à fond, master à 50% pour pas affoler les voisins)
Toujours en pentode, mais à la basse cette fois (Gain 20%, master à fond) :
- Bass 1
- Bass 2
- Bass 3
Version 2
Récapépète des changements depuis la V1 :
- Tone stack baxandall à la place du Vox (meilleur réglage des basses, qui sont aussi plus profondes)
- Ajout d'une 12AT7 supplémentaire en préamp (dont une triode en cathode follower), switch d'une triode de la 12AX7
- Ajout d'un socket octal pour une 6V6
Schéma V2.0
Samples :
- Strat, son clean
- Strat, crunch bluesy
- Strat, crunch appuyé
- Les Paul, son clean
- Les Paul, gros crunch
- Les Paul, disto à fond !!!
Depuis l'enregistrement de ces samples, j'ai encore changé de tone stack pour un fender (en remplaçant le potar de mediums par une résistance) :
Schéma V2.1
Le TS fender me semble plus adapté à la guitare que la baxandall, qui sera, lui, parfait dans mon futur ampli basse...
Le mot de la fin : merci à toutes les bonnes ames de ce forum, jamais avares de conseils ni de partager leur savoir, grace à qui j'ai eu envie de m'y mettre (et réussi !)
