Rassemblement des cours theoriques.
Bonjour a tous!
je suis tombé sur ce site via guitariste.com et je voudrais féliciter et remercier encore une fois toutceux qui ont contribué a ce très beau projet.
J'aimerai m'attaquer a la construction d'ampli, dans un premier temps a transistor(le RAPTAG) puis par la suite monter un petit G5.
Malheureusement, mes connaissances electroniques sont du niveau d'un ancien et très mauvais eleve de Terminale S, et meme si il suffirait de suivre les shemas detailler, j'aime bien comprendre comment ca marche, pour pouvoir, améliorer/réparer le cas échéant. Je suis au canada pour encore quelque temps donc je voudrais potaser la théorie, et attaquer la pratique une fois rentré en France.
J'ai deja trouvé quelques site sur les lampes, mais en anglais.
J'aimerais savoir si vous connaissez des sites d'electronique en générale, et sur les ampli lampes/transistor en pariculier qui reprennent tout de zero.
En vous remerciant d'avance.
et encore Bravo.
PS: j'espere etre dans la bonne section.
et encore Bravo.
Il y a pas mal de site en français au niveau electronique de base.
Une recherche google devrait te permettre de te remettre à niveau assez rapidement.
Pour les lampes par contre, tu peux aller faire un tour dans la rubrique weblinks du site, et regarder ce qui se fait sur le site, car c'est l'un de ses objectifs 1ers, de mettre à disposition une théorie de qualité en français sur le sujet.
Jptrol notre technico-théoricien est en train de rédiger les bases et bien plus sur le sujet, il devrait pas tarder à compléter mes dires.
Bienvenu sur le forum.
Merci pour ta réponse
je pense avoir les bases des lois electriques le probleme, est que pour la comprehension des shema d'ampli, beaucoup des composants me sont etranger en dehors des classiques, diodes, dipoles RC, RLC, etc enfin a part mes réminiscences de terminale, ces shema sont ilisibles.
je peut peut etre les nommer grace a mes recherches internet, comprendre l'utilité de chaque composant a la limite, mais le probleme survient lorsque l'ensemble est connecté. J'essaie d'etre le plus clair possible, mais ce ,n'est deja pas très clair dans mon esprit donc...
pour donner des exemples précis, je sais appliquer les lois, calculer etc, ce qu'on apprent en term s, calculer c tout ce que l'on fait. Par contre pourquoi mettre un fil a la masse a un endroite précis? J'ai compris le principe de la masse, mais pourquoi la précisement?? Ou encore redrésser une tension alternative???pourquoi faire?? sortir du 12V avec une source 220/-220??? et dans ce cas un pont de diode quel est son role? comment il fonctionne? Pourquoi mettre une bobine?
voila je sais que c'est brouillon mais je n'est trouvé des sites qui ne traitent que au cas par cas chaque composant et qui n'explique pas les shema.En gros j'ai l'impression d'etre de retour en cours, ca pour sur on peut faire des equations super compliqués pour calculer des valeurs, mais quand il s'agit de comprendre pourquoi ce composant est ici et pas ailleur, ya plus personne.
Alors si quelqu'un a sous le coude un site en francais bien fait pour les ramolis du ciboulo comme moi je suis preneur:)
dans le genre de celui la http://www.enserb.u-bordeaux.fr/%7Edond ... smains.htm
mais en plus complet.
- oca
Je commencerais par couper en deux gros bloques
Preampli
Ampli de puissance
Ensuite ces bloques doivent être alimenté en continu, alors que notre résau fournit de l'alternatif.... il faut donc un nouveau bloque : l'alimentation...
Voici maintenant quelque sujets à creuser pour chaqun de ces bloques :
en utilisant Google avec les thermne ci-dessous, tu trouvera pas mal de sujets...
Essaie aussi ce site : http://www.bonavolta.ch
Bon voici qq sujets pour commencer
A+
Preampli
Ampli de puissance
Code : Tout sélectionner
Alimentation :
- Transfo d'entrée
- Redressage
alternative 1 : Pont de graetz (a base de diodes)
alternative 2 : lampe genre GZ34
-Lissage/filtarage
alternative 1 : Résistance et condo
alternative 2 : Self et condo
etc...
Preampli :
-Etage d'amplifiaction "classique"
-Polarisation d'une lampe
-Montage suiveur
-EQ (régalge des basse medium treble...) (voir http://amps.zugster.net/articles/tone-stacks)
Tonestack fender
Tonestack marshall
Baxendall
Ampli de puissance :
-Déphaseur ( http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/split.htm )
-Montage Single Ended et Push/Pull
-Transfo de sortie
Haut Parleur
Merci mille fois!!
tu peut pas savoir a quel point tout les trucs que j'ai appris betement par coeur viennent de prendre une signification! Deja avec ca je comprend beaucoup mieu l'ensemble.
PS: par contre ton site suisse...j'ai pas compris le rapport
Street parade-Amplis
PS2-edit-: c'est bon j'ai trouvé
merci
merci
j'allais préciser un peu les choses et tu me coupe l'herbe sous le pied avec le "EDIT".doriphor a écrit :Merci mille fois!!
PS: par contre ton site suisse...j'ai pas compris le rapport![]()
PS2-edit-: c'est bon j'ai trouvé![]()
merci
c'est a 2 clic de souris. allez zou je met le lien direct pour les flemmards :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/index.html
et il y a aussi ca
http://mantova.chez-alice.fr/cours_tube_b0.htm
Curieux, on a cité "alimentation" sur cette page et jojo n'a pas rappliqué ?
T'es malade, jo ?
looooool
T'inquiète, Doriphor, les questions que tu te poses on se les est posé aussi. Alors, il faut beaucoup lire, laisser reposer, réfléchir, poser les questions dans le forum, admettre certains trucs que l'on comprendra plus tard etc.
Et ne crois pas qu'on soit tous des cadors ici : y a des mecs qui connaissent vraiment bien, et d'autres qui ont compris U=RI et P=RI2 et roule (c'est mon cas
Tiens, et Spinoo, il est passé où, au fait, il est fâché ?
T'es malade, jo ?
looooool
faut voir aussi que les années 60 sonnent le déclin des tubes. c'est peut etre "the state of the art" avant que tout le monde ne jure que par les transos
pis c'est pas beau ca :
http://mantova.chez-alice.fr/cours_tube_b5.htm
l'essentiel de la triode de nos cher préamp sur une seule page : schema de montage, schema équivalent, droites de charges et équations cabalistiques a dépoussierrer
Ben non mais je prépare une mission pour l'étranger la semaine prochaine, donc j'attends d'être un peu plus dégagé pour m'y atteler comme il faut.bilbo_moria a écrit :Curieux, on a cité "alimentation" sur cette page et jojo n'a pas rappliqué ?
T'es malade, jo ?
looooool![]()
Les dernières interventions m'ont pris pas mal de temps.
