[DEBUG] Fabriquer un atténuateur -6, -9db besoin d'aide.
- natanaelsolo
Salut !
Je voudrais réaliser cet atténuateur. Mon ampli fait 4 ohms pour 60 watts.
Donc, pour une atténuation de 6 dB, il me faudrait quatre résistances de 4 ohms. Mais, sur farnell, je n’en trouve que de 3,9 ohms. Vous pensez que je peux mettre des résistances de 3,9 ohms ou je dois mettre deux résistances en série ?
Dans le deuxième cas, mieux vaut mettre deux résistances de 2 ohms en série, ou alors une résistance de 3,9 ohms puis une résistance de 0,1 ohm ? Cela a-t-il un impact sur les watts ? Car, étant donné que j’ai besoin d’une résistance de 25w min (pour la R3 avec une plus grande atténuation) (mais je compte en mettre une de 50 w pour plus de sécurité), mieux vaudrait ne pas la faire trop chauffer…
Par ailleurs, il me faudrait également une résistance de 1,95 ohms (25w), mais il n’y en a que de 2 ohms. J’imagine que c’est bon ?
oui c'est ce que je compte faire: 6/9 dB. je vais déjà voir ce que ça va donner avec ça... 8) ou peut-être dervais-je plutôt faire un atténuateur 9/12 dB, surtout que mon ampli est vraiment très puissant (60w) d'un autre côté, j'ai peur que ça chauffe trop en R3...
merci pour ton avis. c'est plus simple avec une seule résistance plutôt que deux en série... le seuil d'approximation peut être grand dans ce genre de montage au niveau des ohms? j'avoue que j'ai vraiment pas envie de griller mon transfo...
en tout cas, ce genre de petit montage, ça fait une sacrée économie par rapport à ce qu'on trouve sur le marché (THD et autres)... Je me demande pourquoi ces produits sont si chers... Je me demande même pourquoi les marques d'ampli n'en mettent pas de série, directement dans leurs amplis avec un bypass...? enfin, que de questions existentielles... mdr!
Les modèles Weber et autres embarquent des composants complémentaires pour se rapprocher de la courbe de réponse d'un HP (self etc.). L'éponge à Watts purement passive bouffe un peu de grain (à partir de 9 à 12dB), ça reste très très correct pour un prix de revient très inférieur.
Je pense que les constructeurs n'en mettent pas car ils sont à la recherche de la moindre économie pour tirer les prix ...
Je n'ai pas une énorme expérience en construction d'amp, mais il me semble qu'il faut multiplier par 3 le coût d'un amp DYI pour obtenir la même qualité en ampli tout fait (of course, ce que je dis là est approximatif et hautement discutable
