pédale ABY
culdours
pédale ABY
Message non lu par culdours »
En attendant de m'ataquer au montage d'un G5, je cherche à réaliser une pédale A/B/Y. Le schéma proposé sur Tube-Down (http://www.tube-town.de/diy/tt-aby/tt-aby.html) montre une résistance de 1 Méga (R1) entre le point chaud et la masse. A quoi ça sert ?
Je pense que ça sert à éviter des "schklonks" audibles dans l'ampli quand tu enclenches le footswitch ...
RedBird
Message non lu par RedBird »
Pour que ton circuit anti-schklonks ( :D ) soit plus complet, tu devrais aussi regarder ça:
http://www.muzique.com/lab/led.htm
Même si on réponds volontiers aux questions, je rappelle que cette rubrique à des Règles (cf. le 1er post de la rubrique).
Elle est destinée uniquement aux pédales terminées afin de mettre ne avant leurs effets sur nos amplis à lampes.
Pour le débuggage ou les explications plus poussées, je vous invites à vous rendre chez nos voisins de Techniguitare.
Ton sujet a été traité plusieurs fois sur techniguitare, nous n'allons donc que nous répéter ici alors qu'une recherche sur TG aurait suffit.
Je ferme donc le topic, non pas par méchanceté gratuite, mais pour éviter que les deux forums soient redondants.
Merci de ta compréhension. :wink:
Verrouillé
