Avant de me lancer...
Je suis l'évolution de ce projet G5 depuis un moment déjà, mais je viens juste de franchir le pas en m'inscrivant.
Je suis de plus en plus motivé pour me lançer à mon tour, j'ai bien fait le tour du site, mais j'ai une question fondamentale avant d'oser le faire:
Est-ce faisable avec un minimum de connaissances ?
Je ne suis pas une quiche totale, j'ai déjà fabriqué un ampli pour guitare électroacoustique, 5 ou 6 pédales du site generalguitargadgets. Je bricole correctement (j'ai aussi totalement restauré une gratte solidbody). Je sais faire des soudures, je me débrouille en électronique, j'ai du matos (oscilloscope...).
Le problème, c'est que je ne comprends pas tout (pour l'instant ?) à certains post (triode, pentode...) et que je n'ai aucune connaissance en ce qui concerne le fonctionement d'un ampli à lampes. Bref, la théorie est elle abordable, pour cet ampli ?
Pour l'instant, ce n'est qu'un projet, mais mon but serait de me faire un petit ampli de répet dédié surtout au son clair ("jazzy"), avec éventuellement un atténuateur.
Si ca vous parrait possible, je me lance.
DENIS
DENIS
Salut denis,
Bah écoute tu me parrais pas mal pour partir dans un G5 avec une 6V6 ou une 6L6, ça irait très bien pour ce que tu recherches.
Pour l'expérience tu m'as l'air déjà débrouillé.
Pour la théorie regarde les articles et les liens, d'ici quelques temps sur le site les triodes et autres pentodes ne devraient plus avoir de secret pour toi.
Bienvenue en tout cas !
Merci de ton accueil,
Tu me rassures, apparement c'est faisable.
Bon, je vais me lancer dans la théorie. Le but est de faire un ampli que je connaisse comme ma poche et que je maîtrise, donc, il faut y passer.
J'ai essayéde jeter un oeil sur le Kit de TT, mais je n'ai pas mis la main dessus, sur le site. S'agit-il d'un produit de leur gamme ou d'une commande spéciale pour le G5?
MErci
DENIS
MErci
DENIS
C'est une commande spéciale pour l'instant car le manuel en anglais n'est pas encore réalisé.
pour le commandé cf. FAQ
ok, c'est noté.
Mon choix est fait : je me lance.
Je vais commencer par potasser la théorie et essayer de comprendre à quoi sert chaque composant du kit et histoire de voir ce que je dois éventuellement changer pour le mien.
Allez, çà commence maintenant. Désolé si je passe de temps en temps poser des questions débiles, tant que je ne maîtrise pas encore...
DENIS
DENIS
Les questions débiles sont les bienvenues !
Ca me déculpabilise quand je pose les miennes
Va faire un tour dans la rubrique bibliographie, tu y trouveras des réf. de bouquin.
Va également faire un tour sur :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
c'est bien expliqué. Il restera tjrs des questions, tu croiseras avec d'autres sites (par exemple celui de Aïken, cf la liste des liens dans ce site) et tu poseras des questions ici.
Hope this helps !
Hope this helps !
- charpy
denis la théorie ne fait pas tout non plus d'aprés certains les tubes c'est 20% de théorie et 80% de pratique!!
c'est l'avantage d'un projet somme le G5 il y a un kit facile a monter (et que tu peux adapter a tes gouts : la 6L6 suggérée par Mc est une tres bonne idée!!!)
apres rien ne t'empèche de potasser les bases de la théorie le temps que le kit soit livré. enfin c'est en fonction du résultat final du kit monté, apres quelque temps de pratique, que tu pourras décider de faire telle ou telle modification.
bilbo est d'en train par exemple d'adoucir le son de son G5 avec un "conjuctive filter" pour que ses pédales de disto passent mieux.
dans tout les cas tu seras agréablement surpris du résultat!! et il n'y a qu'avec une base concrete (ampli monté) que tu pourras vraiment décider des améliorations a faire. il y a tellement de parametres qui influent le son; meme le HP et le boitier du HP; qu'il est dur de dire si le kit te plaira (ou pas) seulement sur la base d'un schema.
ce qu'il faut savoir a propos du G5 : le correcteur de tonalité creuse pas mal les médiums, et l'ampli est trés brillant. donc si tu veux un son plus 'electro demi-caisse des années 30' il faudra peut etre que tu changes le type de correcteur de tonalité.
un correcteur type baxandall corresponddra surement mieux a tes besoins car le réglage des médiums est plus large (boost ou cut suivant les réglages). tu peux t'inspirer d'une version primitive du G1 pour le correcteur de tonalité :
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1V0.1.PNG
explications comparative des différents correcteurs :
http://amps.zugster.net/articles/tonestacks/index.html
Bon courage!! et lance toi vite ca vaut le coup!! en plus tu as déja les bases nécessaires en éléc pour ne pas trop galèrer!!
Modifié en dernier par charpy le 14 juil. 2005, 21:57, modifié 1 fois.
Salut Charpy,charpy a écrit :apres rien ne t'empèche de potasser les bases de la théorie le temps que le kit soit livré. enfin c'est en fonction du résultat final du kit monté, apres quelque temps de pratique, que tu pourras décider de faire telle ou telle modification.
C'est exactement ce que je pense faire. Je me suis penché sérieusement sur le schéma et le layout, et ca me semble à peu près clair, maintenant. J'ai compris le fonctionnement des parties importantes (alims, filtre de tonalité, send/return...). Il ne me manque plus que la théorie physique des tubles mais ils ya pas mal d'infos dans les liens.
Bref, je pense que je peux le faire. Je vais donc commander le kit sous peu, j'apprendrais ce qui me manque sur le tas.
C'est noté. Je suis parti pour le kit "de base", je verrais après en fonction des besoins.charpy a écrit :ce qu'il faut savoir a propos du G5 : le correcteur de tonalité creuse pas mal les médiums, et l'ampli est trés brillant. donc si tu veux un son plus 'electro demi-caisse des années 30' il faudra peut etre que tu changes le type de correcteur de tonalité.
Merci, c'est parti pour moi !charpy a écrit :Bon courage!! et lance toi vite ca vaut le coup!! en plus tu as déja les bases nécessaires en éléc pour ne pas trop galèrer!!
En passant, merci au collectif (et surout mc Colson, non?) pour tout le travail et la doc réalisé bénévolement.
A suivre...
DENIS
Merci denis pour les compliments, mais tu sais il y a une équipe derrière moi, je n'y arriverais pas tout seul, et c'est surtout la demande venant de vous les utilisateurs qui font avancer le projet
On essaye d'être à l'écoute c'est tout et c'est déjà pas mal
Ouaip, en gros, Mc se fait péter la g. avec ses montages, et nous on attend que ce soit au point
(je parle pour moi)
Et puisque Charpy en parle, j'ai monté le conjunctive filter : pas mal, faut que je teste "au jour" et à tête reposée !
Pis j'ai commandé aussi un Celestion G10 classic (ex V10) à gillou, j'vous dirai !
(je parle pour moi)
Ouaip le monsieur est assez busy, mais si tu as des questions à poser à propos du kit ou d'autres choses concerant le G5 mieux vaut nous les poser car Dirk ne peux pas prendre le temps à tous ceuxw qui veulent se lancer dans un projet
