Transformateur d'alim à point mileu et son équivalent
marchal
Message non lu par marchal »
Le circuit suivant utilise le transfo Hammond 261G6.
http://www.freewebs.com/amp_build/PMRS.gif (faire un copier/coller du lien si ça ne marche pas ...)
Caractéristiques du Hammond 261G6:
130ma C.T. 250V
2A @ 6.3V
Ce transfo comporte un point milieu pour son secondaire.
En fait il sort du 125V - 0 - 125V ?????
1) Comment trouver un transfo équivalent sans point milieu ?
2) Un banal 250V secondaire + un pont de diode suffirait ?
J'ai trouvé ça pour m'aider à répondre:
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
Merci :roll: :cry:
rider
Message non lu par rider »
ne branches pas le point milieu et tu auras un transfo de 250V sans PMilieu.
par contre ,le redressement derrière ne sera plus du même type:impossibilité d'utiliser un rectif et pont de diodes obligatoire
autre solution:tu conserves ton PMil et tu fais ça
http://img272.echo.cx/my.php?image=sl4jh.gif
c'est compliqué la solution de Rider, il faut que les capacités soient bien dimensionnées car c'est un montage doubleur de tension. tu redresses du 125 et apres tu doubles la tension, c'est pas tres 'propre' sachant que tu as du 250V de disponible entre lee extremités du transfo (sans utiliser le point milieu = PM).
le plus simple c'est de redresser le 250 avec un pont de 4 diodes. donc passer du dernier schema en bas colonne gauche (G5 original) a l'avant dernier colonne droite.
c'est ce que j'ai fait sur mon G5
http://home.tele2.fr/charpenteries/dive ... arpyV3.png
plus une astuce (résistance et petite capacité) pour réduire le souffle (alim du G1)
http://home.tele2.fr/charpenteries/divers/G1alim.png
marchal
éventuellement mais il faut changer la tension alternative dans le 2ième cas sinon on a:
dernier schema en bas colonne gauche :
U sortie continue = 250 x 0.45
qui est différent de
U sortie continue = 250 x 0.90 de l'avant dernier schéma colonne droite
Mon but c'est d'utiliser un transfo sans point milieu et qui permettrait de retrouver la tension continue du schéma initial.
Il faudrait don que je trouve un transfo qui me débitte du 125V AC.
PS: je suis comme charpy, je préfère utiliser deux transfo tête bêche, un qui me fournit le 6.3 V à partir du 230V secteur et l'autre qui transforme le 6.3V en 125V.
pourquoi il ne te plait pas le transfo hamond 125-0-125?
tu peux magistralement ignorer le point milieu et t'en servir comme un 220/250V
si tu a besoin de 125V il y a les transfos d'isolement 220/110V qui feront l'affaire (on est pas a 10V prés!!) Par contre il ne faut pas utilisiser un autotransformateur (= transformateur avec point milieu 110v sans secondaire) car cela n'isole pas du secteur!!!
la tension redressée est la tension alternative x 1.4 (racine de 2) et pas 0.9. 250V alternatif donnent 350V continu!!!! (ou 175V si tu utilise le montage avec point milieu).
marchal
il est très bien sauf qu'un petit transfo 230V - 12V alimenté à l'envers en 6 volts me donnera du 115 V et ce pour une dizaine d'euros :lol:
c'est ce que j'ai fait sur mon G5 et j'ai eu une surprise!!!
un transfo 220/12V est cablé pour faire un transfo théorique 230/13V mais avec les pertes tu obtiens réelement 12V. dans l'autre sens 13/230v alimenté en 6V, on obtient en théorie 6/13x230=106V et avec les pertes (15%) il reste au final 90V, voire moins!!!!!!
sur mon G5 je visait les 300V apres redressement (230->6 pour les filaments et 6->230 pour la HT) et j'obtient 250-230V redressé soit 160V alternatif au lieu de 230V théorique!
un transfo inversé cumule les 15% de pertes avec les 15% d'enroulement en plus au secondaire déstinés a compenser les pertes dans le sens normal!! en tout -30% au final!! ca surprend d'autant plus que le primaire est bien aimenté en 6V (mesure).
et pourtant j'ai largement dimensionné les transfo (25W et 15W pour la HT)!
en conclusion oriente toi vers un transfo 9V/230 au lieu de 12V/230 si tu veux réelement du 110-120V au secondaire.
marchal
c'est beau l'expérience !
c'est exactement le phénomène que j'ai observé quand j'ai construit mon Real MCTube. Sur les 125V espérés en sortie je n'ai eu que 85V !!!!!!
Merci beaucoup, je comprends mieux maintenant.
