Epiphone Valve Junior
Urso
Message non lu par Urso »
@McColson :
Disons que ça m'agace un peu de lire des remarques du genre "si tu ne sais pas ce qu'est A+, alors ne touche pas à un ampli". J'aurais préféré une aide plutôt qu'une remarque de ce genre ;)
Par exemple, je suis en Bac+5 d'informatique. Quand un débutant en programmation vient me voir sur un problème de pointeur (ou toute autre notion qui me paraît triviale, mais qui peut être difficile pour d'autres), je ne lui sors pas "si tu ne maîtrises pas les pointeurs, ne programme pas !". Y'a rien de pire pour décourager un débutant. Au contraire, je cherche à lui expliquer le fonctionnement d'un pointeur, et lui éviter ainsi de se taper un pavé de 1200 pages (comme il en existe beaucoup en informatique :lol:) sur l'adressage mémoire. Bon certes, j'avoue que mon exemple n'est pas terrible, puisqu'en l'occurrence, le danger n'est pas le même :lol:
@vitriol :
Le coup du "vitriol m'a tuer" était à prendre avec humour ; il ne faut pas se sentir lésé ;)
J'ai un minimum de connaissances, notamment en matière de sécurité, autrement je serais déjà mort (je vous rappelle que j'ai remplacé les 4 condensateurs de filtrage d'alim).
Par exemple :
1- Mesures la résistance de l'enroulement HT du transfo (faudra débrancher un fil HT pour éviter un retour par le circuit
Quand je lis ça, voilà les questions qui me viennent à l'esprit :
- qu'est-ce que la "résistance de l'enroulement HT" ?
- où faut-il que je mesure où sur le transfo d'alim ? (entre T1 et T2 ?)
(au passage, je vous rappelle que ma remarque initiale était que je ne voulais pas vous déranger avec ce genre de questions ;))
Pour le reste, je pense avoir compris.
sebastus
Message non lu par sebastus »
la resistance de roulement ht et ceci : (c'est bien sur le transfo d'alimentation)
(un shema parle plus)
bon apres pour trouvé l'enroulement ht ,tu mesure avec le voltmetre (regle a 600 volt alternatif) ,tu doit avoit 2 plot bien distinc pour chaque enroulement.
au pire suit ton shema ,les fils qui vont au pont de diode c'est ceux la.
et quand tu teste la resistance de l'enroulement HT ,debranche un fils comme le dit vitriol pour evité la continuité du circuit.
et le faire l'ampli debranché et hors tension
Urso
Difficile d'être plus clair. Merci beaucoup :D
Donc j'avais vu juste, c'est entre T1 et T2. Y'a qu'à débrancher au moins 1 des 2 cosses, et mesurer entre les 2.
Bon j'essaie de prendre toutes ces mesures rapidement, et je les poste ;)
boide51
Message non lu par boide51 »
Bonjour, je me permets de me greffer sur ce post (en attendant peut etre d'en creer un), mais moi j'ai un epiphone valve special, vous croyez que je peux faire des modifs dessus ou il doit aller directement à la section petites annonces?
Urso
Bon, je dois m'y prendre comme une buse, parce que je mesure 0 ohm pour la résistance d'enroulement HT 8O
J'ai débranché T1 et T2 (les 2 cosses qui vont au pont de diode HT), en laissant le reste branché, et j'ai mesuré la résistance entre ces 2 cosses (avec mon multimètre réglé en ohmmètre, évidemment). Et donc ça mesure 0 ohm... J'ai merdé quelque part ?
boide51 a écrit :Bonjour, je me permets de me greffer sur ce post (en attendant peut etre d'en creer un), mais moi j'ai un epiphone valve special, vous croyez que je peux faire des modifs dessus ou il doit aller directement à la section petites annonces?
Évidemment qu'on peut faire des modifs, le problème étant l'utilité sur un tel ampli. Disons que le Valve Junior est tellement dépouillé que ça nous laisse le choix de faire ce qu'on veut. Pour le Valve Special, y'a déjà plein de boutons :lol: Après tout dépend de ce que tu n'aimes pas dans l'ampli et de ce que tu veux corriger et/ou apporter...
La résistance d'un enroulement est très faible, tu es sur le calibre le plus petit ?
Par exemple le 6.3V sur le transfo torique TT 30 est mesuré à 1 ohm, donc sur la HT, tu devrais avoir un peu plus entre 100-200 ohms, je pense.
viewtopic.php?t=481
Tout à fait,
Il faut choisir le calibre 200 Ohm pour commencer, logiquement tu devrait te tenir dans cette plage et voire un peu au dessus au maximum
Si tu as 0 Ohm c'est que ton enroulement HT est partiellement en court jus
Urso
Au temps pour moi, c'est moi qui est fait une idiotie tellement énorme que je n'ose pas la dire tellement j'ai honte :lol: :lol: (bon allez, je le dis : j'ai débranché le fil rouge crocodile de mon multimètre pour y brancher le fil avec une pointe, et derrière j'ai pris la mesure avec le fil crocodile débranché :lol:).
Bref, voilà mes mesures :
  1. résistance de l'enroulement HT du transfo = 59,8 ohms
  2. sans les tubes :
    HT en sortie de transfo (en alternatif) = 141,7V
    A+ = 380V
  3. avec les tubes :
    HT en sortie de transfo (en alternatif) = 140,2V
    A+ = 345,8V
  4. tension au bornes de R10 (220r) = 10,37V
2. sans les tubes :
A+ = 380V
3. avec les tubes :
A+ = 345,8V
8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
141Vac pour 380V dc ???????????? t'es sûr?????
Ce ne serait pas plutot 241Vac??
EUHHHH Pour avoir 380V à vide, il te faut au moins 262V en sortie de transfo
Urso
Je viens de refaire la mesure (sans les tubes) : oui c'est bien autour des 142VAC que je mesure pour environ 380VDC. Après, peut-être que je ne mesure pas au bon endroit.
Pour la sortie de transfo, je fais :
- fil noir du voltmètre à la masse
- fil rouge du voltmètre sur T1
Pour le A+, je fais :
- fil noir à la masse
- fil rouge sur le noeud D1/D2/R10/C6
Pour l'alternatif il faut mesurer entre T1 et T2.
Arf c'est sûr que ça donne que ça si tu te référencies à la masse pour les mesures alternatives, ça peut pas donner la bonne valeur
Il faut référencer au chassis que les tensions continues, regardes bien le schéma de l'alim, l'enroulement HT n'a pas de liaison à la masse directe, donc dans ce cas, il faut prendre aux bornes directes du transfo
Bon en simu ton transfo doit te sortir 260V à vide, mais il y a incompatibilité avec la valeur de sa résistance
Comme pour la tension HT, la valeur de la résistance doit se lire avec T1 et T2 débranchés du pcb et faire la lecture aux bornes des fils du transfo
La logique voudrait que ça fasse dans les 150 Ohms
Modifié en dernier par vitriol82 le 25 janv. 2007, 23:35, modifié 1 fois.
Urso
280,7VAC entre T1 et T2
Ah mieux
les 380V tu les trouves aux bornes de C6?
Il me faut la valeur de T1 et T2 avec les tubes
Urso
272,6VAC avec les tubes.
Pour les 380VDC, je mesure en fait entre la patte de R10 (220R) qui touche C6 et la masse. Mais bon ça revient au même.
