J'ai acheté les quelques composants pour :
- effectuer le montage inverseur pentode / triode sur la EL34 de sortie
- Tester le conjunctive filter au besoin (si le test triode/pentode s'avère concluant, il se peut que je laisse tomber le conjunctive filter ...)
Voilà la question : j'ai opté pour des switches SPDT de format assez petit, donnés pour 2A et 250V
L'endroit où l'on place ces switches, en sortie d'ampli, fait apparaître des tensions de 230 à 250V avec des différences de potentiels de l'ordre, donc, d'environ 20 V max.
Est-ce que je prend un risque en utilisant ces switches (ils sont plus petits que les gros inter de l'alim, donc plus facile à "placer" sur le boîtier) ?
Merci d'avance !
						Tenue en "tension" pour les switches ...
Bon, de toute, trop tard !
J'ai effectué le montage Pentode/triode avec mon petit switch. Pour le moment, le conjunctive filter, j'ai laissé tombé.
Je ne saurais trop conseiller cette modif pentode/triode car elle ajoute vraiment qq chose :
- baisse spectaculaire de la puissance ; comme c'est souvent un effet recherché pour jouer chez soi, c'est très appréciable
- son plus doux en mode triode, un "plus" notable !
Par aillleurs, j'ai ajouté un condo de 47uF 450V directement sur la grille 2, afin que le condo soit présent en mode triode comme pentode.
Je ne sais pas si c'est un effet d'imagination, mais le son semble un poil plus doux en pentode. Je n'ai pas testé bien longtemps ce soir (concert de potes, et j'étais à la bourre), donc à confirmer.
Par ailleurs, il me semble que le hum est un peu moins présent en mode pentode (ou alors je m'y suis fait), et disparait totalement en mode triode ...
Je testerai à nouveau, of course, et donnerai à nouveau mes impressions au bout de qq jours ...
ces petits switch sont donnés pour une tension maxi de 125V/3A et 250V/1A il me semble.
par contre je ne sais pas trop quelle est la tension de claquage (300v, 400V?). j'en ai utilisé un sur le stand-by (B+ aa 220V) et il fait bien l'affaire. par contre en dépannant mon G5 j'ai accidentellement court-circuité le B+. il y a eu un pic de courant qui a soudé le switch en position "on" avec la décharge du premier condo de filtrage.
j'ai du le changer!!
en gros il peuvent tenir mais il ne faut pas trop les pousser. en plus le transfo de sortie peut générer des bref pics de tension supérieurs au B+. je ne sais pas qui ca peut atteindre la tension de claquage du switch... ni ce qui se passe en cas de micro-claquage...
J'ai frémi un peu en le manipulant la première fois, tout semble bien se passer ...
Je switche du mode triode au mode pentode en cours de fonctionnement de l'ampli, sans repasser en by pass, je ne sais pas si c'est dangereux pour la EL34 ...
Sur le JCM900, il y avait ce genre de switch pentode/triode. Curieusement, la différence était vachement moins notable, que ce soit en changement de puissance de sortie ou de son ... et nulle part dans la doc il était indiqué de mettre l'ampli en by pass avant de basculer d'un mode sur l'autre ...
Re : Tenue en "tension" pour les switches ...
je déterre,
Je suis en train de réfléchir à la possibilité de passer mon hotrod dans une configuration moins péchue: le passage en 6V6 semble maintenant possible, certaines 6V6 ont l'air cf les datasheet (jj, tung-sol) d'accepter les tensions du hotrod soit 431v en B+. Dans la foulée l'idée de faire un switch triode-pentode a suivi: et là la question du topic, on se sert de quel switch, on est à plus de 400 volts .
Si j'ai bien compris il faut s'intéresser à la puissance de coupure mais aussi à la résistivité d'isolation.
J'ai trouvé celui-là, qui me parait le mieux:
http://www.conrad.fr/interrupteur_a_bas ... 012_207873
pour celui-là on a moins d'info.
http://www.conrad.fr/interrupteur_a_gli ... 013_207939
avec l'idée de prendre un on-on afin de ne pas risquer de rester en position intermédiaire.
Qu'en pensez-vous? merci d'avance.
