J'ai été seduit par l'idée d'un ampli de faible volume pour faire tranquillement ses games sans sacrifier le son...
je me lance dans le montage d'un G1...ou 2
Je sui parti sur un double push-pull de 12au7, commutable en simple avec deux entrées comme le projet de f_da: un canal EF86 et un canal TopBoost
J'ai déjà monté l'alim et la partie PI et puissance.
http://maitrepo.free.fr/G1/Alim-G1.pdf
http://maitrepo.free.fr/G1/PI-Power-G1.pdf
L'alim s'appui sur le 369gx de mon premier G5, redressement par EZ80, filtrage CLC. La premier capa vaut 22u pour limiter le courant de crête en dessous des 270 mA autorisé avec l'EZ80. La self, c'était pour essayer d'en bobiner une moi-même !, elle doit faire sans doute un peu moins de 2H avec l'entrefer.
Les resistance de protection de 50ohms ne sont pas indispensables mais je les ai gardée par prudence, le stand-by est monté à la Vitriol82 et garde un tension de 18v sur la ht en stand-by.
Pour la puissance, j'ai essayé de polariser tout ça en restant en classe A (Point de repos: 260v, 8.5mA et Vg:10v)
Avec les articles de Rinaoldo Bassi, et la lecture "Happell_engineering.pdf" (trouvé sur le site conseillé par Blacksnake, bon j'ai quand même pas tout lu !) j'ai fini par calculer une charge idéale pour le push-pull de 26k (13 k pour le double) . Je ne suis pas sur de mon coup mais c'est pas trés loin des valeurs proposé par f_da.
J' ai essayé la partie puissance et PI en me servant du pre-amp du MI18 avec un cab V-30
Le son est excellent, trés chaud, trés "triode". (entre MI18 et G1 cela fait le même effet que lorsqu'on commute le G5 du mode pentode en triode). Chaud mais sans saturation. En poussant le pre-amp, ca crunch trés vite (presque aussi vite que le MI18 !). La puissance est plus que correcte.
Lorsque je bascule en simple push (pour le moment j'ai pas mis d'inter, je me contente d'enlever un tube et de brancher le cab sur 4ohms pour maintenir la charge) le volume sonore ne diminue que peu, par contre c'est beaucoup plus chaud, limite satu...et je ne vois pas bien pourquoi ?
Ai-je fait une erreur ?
Pour implenter l'inter simpl/double, je ne vois pas d'autre solution que de couper la resistance de cathode...y a-t-il un autre moyen ?
Je sollicite également vos conseil pour poursuivre.
J'avais prevu un canal avec une EF86 suivi directement d'un tone stack style Hiwatt simplifié mais je ne suis pas sur qu'il ne faille pas rajouter un étage entre les deux pour adapter l'impédance (je maitrise pas encore bien cette notion
Pour l'autre canal, je pense monter un canal type topboost , les deux canaux etant mixés par resistances.
merci de vos conseils...
