les classes d'amplifications
Modérateur : jptrol
J'aime bien, faudrait rajouter les rendements des classes ; A => jusqu'à 30%, ensuite je ne me rappelle plus je crois que la B va de 50 à 80 ?
Pour le § sur la classe A, "nombres de lampes et types de couplage" : il faudrait mieux indiquer que puisque chaque tube conduit sur tout le cycle on n'a pas de contraintes sur la topologie, c'est plus général que de dire on peut faire du SE et du PP, et ca complique moins d'entrée.
Pour la classe A, tu en reparles d'ailleurs en conclusion, on recherche l'excursion maximale mais le montage amplificateur ne doit pas forcément être polarisé comme tel, exemple du son Soldano.
Associer le phénomène de sag aux classes, bien vu, ainsi que le schéma qui est très utile. Idéalement il faudrait sortir le même mais sur la caractéristique des tubes, avec les zones de saturation et blocage, mais c'est chiant à réaliser.
ça me semble pas mal non plus.
Juste un truc si qq'un pouvait détailler et donner un exemple précis de calcul vite fait sur ça :
Afin que l’on ne dépasse jamais la puissance maximum admise par la lampe, une autre condition doit être respectée : l’impédance AC du primaire du transformateur de sortie qui fait office de résistance de plaque doit être à la valeur exacte correspondant à l’inverse de la pente de la courbe de dissipation au point de polarisation donnée.
- latortuefolle
spinoo,
Pour le rendement, tu avais déjà fait la remarque, j'avais oublié d'en tenir compte. Tu aurais des liens vers ces infos? Je vais chercher.
J'ai commençé à tracer des load lines avec swing sur les datasheet d'el84. Il y a celles que j'ai déjà montré plus haut d'après les datasheet, mais j'en ai fait d'autres pour classes A et B. Je vous les montre dès que j'ai le temps. Mais pour le moment, de ce coté, je marche sur des oeux, suis pas sur de tout bien comprendre.
Pour le § sur la classe A, "nombres de lampes et types de couplage", ouaip, à revoir comme tu dis.
McColson,
Si j'ai bien compris les choses et donc si j'ai pas dit de conneries, pour que l'on reste dans les specs, la load line ne doit jamais couper la ligne de dissipation max.
Donc si t'es biasé à 100%, soit sur la ligne de dissipation max, cette condition revient à ce que la load line soit tangente à la courbe de dissipation max au point de pola. Autrement dit qu'elle corresponde à l'inverse de la pente de la courbe de dissipation. Et lorsque l'on calcule la pente d'une courbe de dissipation:
dI/dU=d(P/U)/dU=-P/U^2=-1/R
Ca revient au même que de calculer la load avec P=UI et U=RI.
Exemple: une el84 avec 250V de pola de plaque et 12W de dissipation max, ça donne un bias de 48mA si on polarise à 100%, et une load de 5.2k.
C'est ce que j'ai compris des articles de Aiken, mais j'aimerais que quelqun confirme...
McColson,
Yep attendez, faut que je reprenne le thread depuis le début mais on parle du sag.
Comme c'est un sujet qui concerne directement l'alim et que je commence à mieux appréhender ce sujet, je pourrais peut etre apporter une pierre à l'édifice.
le sag est totalement lié à l'architecture du filtrage, et également une légère influence par le redressement à tube, qui est moins à même de délivrer le courant nécessaire que des diodes silicium.
La variation de la HT est surtout lié à ce qui se trouve après le redressement. Mes modèles tentent à démontrer quelques grandeurs physiques.
C'est simple à vérifier: prenez ce data sheet (c'est pour faire rapide)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EZ81.pdf
Allez page 4 et comparez les tensions obtenues à 25 et à 150 mA sur les 2 tableaux: )prenez une courbe au hasard et sur celui de la self, démarrez avec S=10H
En L/C le delta Uht sera à peine de 5 %
En C de tete le delta Uht sera à plus de 20 %
Et ça , ça reste valable si le calcul tu transfo est bon, ce serait pire s'il est un peu faiblard
Je vous le prouverai un de ces 4 , mais j'attends de me faire un PP en classe AB pour expérimenter, le sag c'est bien si on peut se permettre de le maitriser., rendre son effet de façon artificiel est plus simple que concevoir une alim "pompe à vélo".
Je ne sais pas si ça intéresse ce topic, mais faut comprendre le sag en sachant ce que l'on dit et par quoi il est engendré, pour l'instant je n'affirme rien, je ne fais que vous présenter mes constatations.
Moi ca m'intéresse, car le jour où je chercherai à reproduire un ampli 'vintage' (pas l'actuel, c'est trop tard j'ai tout commandé...) je choisirai naturellement un filtrage LC (je suis convaincu des avantages) mais tout en voulant reproduire le comportement imparfait de l'original.
Maîtriser le sag dans une alim LC me permettrait aussi de rendre moins raide des amplis plus modernes, enfin bref y'a de l'application possible derrière !
Même si en soi je n'aime pas lorsque le sag est prononcé, cf les clips que j'avais postés sur techniguitare d'un JTM45.
Une idée toute conne m'est venue à l'instant!
Pour 300V de HT à 25 mA tu en as plus que 240V à 150 mA (en capa de tete)
Pour 300V de HT à 25 mA tu en as plus que 285V à 150 mA (en self de tete)
285 -240 = 45 V
45 / 0.15 = 300 Ohm = résistance totale Rself + Rsag
Donc tu mets une résistance en série avec la self et ensuite tu utilises ton A+ après cette résistance, c'est une façon de modéliser la pompe à vélo
T'en penses quoi?
285 -240 = 45 V
T'en penses quoi?
- charpy
ca me parrait un faible 5.2k (en principe c'est 8k et 70% de bias), mais 250V c'est pas enorme non plus....Exemple: une el84 avec 250V de pola de plaque et 12W de dissipation max, ça donne un bias de 48mA si on polarise à 100%, et une load de 5.2k.
OK j'ai pigé c'est 5.2k par plaque soit un transfo 10K plaque a plaque sous 250V!
en fait dans ces conditions on en revient a un PP classe A donc peu d'intéret au niveau de la puissance totale, ca doit quand meme améliorer le rendu sonore avec une saturation plus symétrique.
l'intéret du rendement du PP arrive justement avec le travail assymétrique pour approcher 60% de rendement énergétique (hors chauffage). la on doit tourner vers une 10aine de W en PP el84, soit en gros 40% de rendement
tout a fait d'acc jojo, mieux vaut concevoir une alim baléze et la brider plutot que faire une alim bien vintage a la limite de lacher mais qui pompe bien car elle est tout le temps a 120%.Je vous le prouverai un de ces 4 , mais j'attends de me faire un PP en classe AB pour expérimenter, le sag c'est bien si on peut se permettre de le maitriser., rendre son effet de façon artificiel est plus simple que concevoir une alim "pompe à vélo".
Ben c'est ce que j'aurais fait, mais j'aurais imaginé des valeurs plus grandes !vitriol82 a écrit :Une idée toute conne m'est venue à l'instant!
285 -240 = 45 V
T'en penses quoi?
Un de ces quatre je posterai le schéma de Kevin O'Connor qui propose en plus de son powerscaling (la limitation de la HT par potar sur la grille d'un mosfet) un réglage de sag.
RHHAA un mosfet, beurk! lol j'déconne Spinoo
Pas besoin de ces bestiaux, un couple self / capa aux petits oignons et tu régules à 5 % c'est amplement suffisant (qu'à partir d'un certain courant, certes je te l'accorde)
Mais en faisant l'analyse de la valeur, tu n'utilises que rarement ton ampli avec des valeurs de courants nuls, sinon t'as oublié de mettre les lampes, alors ça marche moins bien
reprenons le cas du G5 V3
![Image](http://goofaman.free.fr/papa/Alims/alimG5V3/NewOUTalim.JPG)
Tu montes à 10% de régulation car la self fait 100 Ohm et que 5.65 H donnée pour 7H
On voit nettement l'effet de la self à 40 mA , ce qui a permis de modéliser sa courbe (formule en bleu)
Ca permet de voir que tu n'as que 20V de delta Uht pour un swing de courant qui varie de 70 à 140 mA, ensuite entre en ligne de compte les joules que tu as en réserve derrière, si l'impulsion du swing n'est de quelques dizaines de ms, les capas fourniront et la tension sera stable.
Si ça dépasse plusieurs centaines de ms, là tension va commencer à chuter, ça se modélise trés bien sur PSUD II
- latortuefolle
