Je viens d'acquérir un MI60
Chouette engin. Incomplet. J'ai parcouru le net pour me renseigner sur la bête et lu pas mal de pages du forum G5.
Alors d'abord, merci pour toutes ces infos partagées.
Je n'ai pas pu tout lire et peut-être ce modèle a déjà un sujet à lui. En effet, l'ampli a subit énormément de modifications et son ancien propriétaire m'a dit avoir voulu le retaper à l'aide du Forum-G5, avant d'abandonner ce projet.
Il s'agit du numéro 58 820 J'en suis pour l'instant à l'état des lieux de la machine.
Le transfo audio semble d'origine.
Ce n'est pas le cas de la self, ni du transfo d'alimentation.
Un jack input a été remplacé par un potar de gain. Le rototracteur n'est pas utilisé.
Il y a plusieurs breadboards, dont une pour l'alimentation, le filtrage.
2 Jacks de sortie (HP) en // pour une seule impédance qu'il faudra définir.
2 ponts de diodes
Tous les potentiomètres semblent neufs, du CTS je présume.
Il y a 2 potentiomètres 22k installés tout près des sockets octal. Sans doute un réglage d'équilibrage du bias.
Il ne reste donc pas grand chose du MI60 d'origine.
Mon objectif est d'essayer de le restaurer au plus près du schéma d'origine. Par où attaquer ? Je vais tester les transfos avant toute chose. Pour le transfo d'alimentation, j'aimerais bien connaitre le modèle
5v (jaune-jaune)
6,3 (bleu-bleu)
6,3v (blanc-blanc)
3,15v-0v3v15v (vert-noir-vert)
1 fil rouge isolé avec l'inscription "Vin 220v" (je présume que le MT a plusieurs tensions d'entrée)
1 fil vert & jaune relié au châssis (écran, point milieu d'un enroulement ?)
Pour le reste des enroulements (2 fils bleus, 2 fils noirs, 1 fil vert), il va me falloir sortir papier et crayon pour relever tout ça, car c'est un peu fouilli.
Ça vous dit quelque chose, ce transfo ?
