remise en route bandmaster 1964
Pedro009
Re: remise en route bandmaster 1964
Message non lu par Pedro009 »
Oupss...
Ah ben t as surement raison.....
Non j ai pas branché le footswitch, mais je n ai pas cru comprendre qu il faille obligatoirement la pédale?
Et la dephaseuse, C est normal qu elle fasse un "flash" a l allumage?
Re: ampli à tubes - flash à l'allumage
Message francis ibre Mar 13 Juin - 10:24
Or ça ne se produit qu'en bas et si on regarde bien on voit que ce n'est pas le filament mais les rubans de connexion entre filament et barre de connexion.
Le rôle de ces rubans est double :
- liaison mécanique souple, nécessaire parce qu'il faut encaisser des déformations (dilatations) et des désalignements (assemblage)
- éviter un contact nickel-tungstène : si on soude directement le filament sur les broches en nickel, on verra une recristallisation du tungstène en gros grains fragiles, et à court terme la rupture du filament à l'allumage.
Les fabricants ont donc choisi d'installer un "interface" entre le filament tungstène et le nickel. La plupart du temps c'est un ruban de molybdène qui est utilisé, parce que cette pièce doit supporter la température du filament (de 1450 à 1650 °C) sans souci.
Chez Mullard c'est un alliage particulier contenant entre autres du molybdène, du tantale, du platine et du tungstène (je n'ai pas sa composition précise) et qui présente un coefficient de température négatif.
A froid, au démarrage, le filament présente une résistance faible (4 ohms pour une ECC81) mais les rubans froids ont une résistance du même ordre : ils dissipent donc autant que le filament, mais sur une surface beaucoup plus faible, et par conséquent ils montent en température nettement plus vite : ils brillent au jaune vif !
Leur résistance diminue alors rapidement, tandis que celle du filament augmente, et le rapport s'inverse : c'est le filament qui rougit puis jaunit tandis que le ruban de connexion redevient sombre.
Le ruban agit donc comme une CTN en limitant l'appel de courant au démarrage à froid, ce qui est très bon pour la longévité du filament : pas cons chez Mullard ! Wink
Pedro009
ok merci pour cette info précise, en effet en cherchant sur le net j ai trouvé qu'un flash très court n 'est pas problématique voir courant... bon sa me rassure!
suite a ma compréhension du schéma, en effet le foot switch met a la masse et active le vibrato . (bon j ai test il ce passe rien)
et par contre ma lecture me donne l impression que ma cellule serait soudée a l envers... la photocellule représenté par les demi rond et la lampe par le symbole résistance bon j arrive pas a trouver de doc m indiquant une représentation schématique de photocellule qui ressemble ..
Pedro009
Bon a priori ma lecture du symbole néon et ldr est mauvaise... et donc c est monté correctement sur l ampli.
Pedro009
salut,
bon je vous ai encore fait peur? :mrgreen:
ma prochaine remise en route sera un jmp100 de 1979.... mais y aplus de taf ( transfo sortie hs entre autre)
Pedro009
Salut.
J hésite à refaire le tolex, car c est ce qui jure un peu, J ai trouvé des Tuto et sa a pas l air si compliqué, mais je sais qu il y a des truc qui peuvent paraître simple et qui en fait son pas si simple pour un résultat correct.
Peut être il vaudrais mieux que je m entraîne sur une caisse en bois? L idée d un 2x12 pour le bandmaster m est venue aussi mais c est encore autre chose.
Pour ce qui est de la théorie lampe y a t il des doc en français ou c est relativement synthétisé ?
Merci!
PS, J avais commencé par remettre un bouyer st30 en route... et je vais lui rajouter un tone stack !
Pedro009 a écrit : 13 mars 2026, 12:59 Salut.
Si c'est le cab d'origine, même si le tolex a du vécu, il faut le garder dans son état vintage relic. Si t'as jamais fait ça sera pire... Rien de plus moche qu'un tolex mal posé.
Pedro009
yes c est clair, apres la le tolex a deja été refait bizarement, avec on dirais de la "moumoute " dessous...
sa c 'est quand je l ai recup
Message non lu par dilet »
Rimlock a écrit :Rien de plus moche qu'un tolex mal posé.
On dirait que c'est déjà le cas ! :mrgreen:
Pedro009 a écrit :J hésite à refaire le tolex, car c est ce qui jure un peu, J ai trouvé des Tuto et sa a pas l air si compliqué, mais je sais qu il y a des truc qui peuvent paraître simple et qui en fait son pas si simple pour un résultat correct.
Pas très compliqué mais il faut être patient et soigneux.
Commencer par un cab (cubique donc plus facile au niveau des plis dans les coins) me semble une très bonne idée. :good:
Ah oui, effectivement, ça peut pas être pire !
