Tyrion ! Push pull à cascodes!
Re: Tyrion ! Push pull à cascodes!
Ah, OK ! Merci pour l'info !
Du coup, ça vaut peut-être le coup de choisir un autre réglage pour le 3ème sample ... Ca peut sembler être de la triche mais le grain est respecté et je m'aperçois de plus en plus que les amplis sonnent tellement différemment selon le local que ce n'est pas plus faux de re-régler le WOS (sans en faire des tonnes, of course) que de changer de pièce d'écoute.
Comme l'idée viendrait à personne de jouer du Iron Maiden sur des Jensens...
J'ai mis à jour le schéma du Tyrion en page 1!
C'est un super ampli pour le blues et le rock'n'roll, mais pour le graou, c'est un peu juste, alors j'ai ajouté un module perso (en rose)
C'est curieux ce montage à mosfet : t'as du gain avec ce truc ?
Oui, ça marche super bien avec le LND150, j'ai un schéma approchant (on en avait discuté avec Théophile l'année passée). Devant un ampli crunch plutôt typé Marshall, c'est assez terrible.
J'ai réglé le mien sur un modeste +6dB (sinon dans mon ampli ça bavait trop et l'ampli partait en c*), mais de mémoire ça monte facilement à 12dB voire plus (faudrait que je retrouve mes notes).
A noter que sur l'ampli Suhr modèle Pete Thorn, il y a un truc du genre ...
Sur le schéma mis à jour en rose, le FET a 100k en source et en drain, c'est normal ? Les valeur du Suhr sont plus classiques (1.8k / 47k)
Voui, voilà ; c'est ce qui m'a semblé bizarre aussi... Avec la contre-réaction locale, ça ressemble plus à un montage type cathodyne, non ?
Attention ! Le covid attaque aussi le cerveau
Au fait Théo, je connais mal les cascodes, mais il ne faut pas élever la ref DC pour la tension de chauffage (cf potentiel de la cathode "du haut") ?
La valeur limite Ukf pour une ECC82, c'est 180V or, j'ai 140V... C'est vrai que ça serait mieux, mais Rock'n'roll!!
Et puis, je n'ai pas un bruit sur ce bouzin...
Yes, cool !!!
Up !!
Voilà un projet qui mériterait une suite . Theo, peux-tu restaurer les liens cassés dans les premiers posts ?
Salut jptrol!
j'ai exhumé les archives, refais lao droite de charge et le premier post est à jour!
Cet ampli n'est plus. Je l'ai converti en un autre projet, plus consensuel (quoique) : un ampli 1w à triode en PP, suivi d'un ampli classeD de 40w pour avoir le son d'un ampli à lampes poussé à fond, mais en pouvant gérer la puissance de sortie...
