PCB pour G5 avec kicad ??
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
quewalai
Message non lu par quewalai »
Bonjour.
Bien que le kit pour G5 soit disponible chez tube town,je me demandais s'il existait des fichiers kicad du G5 pour pouvoir le monter sur un PCB au lieu du câblage en l'air ? (n'ayant pas trouvé de réponse dans les posts déjà existants).
Merci à vous.
Cordialement
Re: PCB pour G5 avec kicad ??
Message non lu par dilet »
Bienvenue sur le forum.
Je ne crois pas pour le G5.
Sur son évolution, le G5 15th Anniversary, il n'y a pas de PCB pour l'ampli, uniquement pour l'alimentation et les options (trémolo et réverb).
Le montage sur PCB ne ferait pas gagner de place pour la partie "ampli" et fait nettement moins "vintage" :wink:.
Il me semble que vitriol82 en avait fait un mais sous Eagle, mais rien sous Kicad.
Après tu peux t'amuser à le faire, je te filerais un coup de main sans soucis sous kicad pour finaliser ton PCB.
Avec un PCB le mieux est de tout intégrer dessus , y compris les potentiomètres et les jacks ( qu'il faudra choisir de type PCB !) , sinon l'intérêt est limité . Revers de la médaille , les modifs de dernière minute sont à exclure . Je pense au problème rencontré par certains avec la boucle d'effets.
Pour le coup je suis pas vraiment d'accord : le simple fait d'avoir les composants passifs sur PCB simplifie déjà énormément le cablage, surtout sur des projets un peu complexes de type "2 canaux dont 1 high gain".
Dans le cas d'un G5 l'avantage est sans doute moindre, mais bien réel je pense (notamment pour la partie alim, qui représente une part non négligeable du boulot sur ce type d'ampli ;) )
Totof
Message non lu par Totof »
McColson a écrit : 16 nov. 2025, 17:52 Il me semble que vitriol82 en avait fait un mais sous Eagle, mais rien sous Kicad.
Bonsoir à tous
@McColson, si tu as le fichier Eagle tu peut l'importer sous Kicad, l'option existe et fonctionne assez bien
Come dit a-wai mettre l'alim et les composants passifs sur un PCB facilite le travail pour un novice
et permet surtout si on annote bien la sérigraphie de rendre le montage de l'ampli aussi aisé qu'un Lego
et pour compacter le boitier aussi :mrgreen:
a-wai a écrit : 23 nov. 2025, 14:52 Pour le coup je suis pas vraiment d'accord : le simple fait d'avoir les composants passifs sur PCB simplifie déjà énormément le cablage, surtout sur des projets un peu complexes de type "2 canaux dont 1 high gain".
Finalement tu as raison , je m'apprête à revoir mon ampli de 18 W avec la partie puissance clonée sur le Marshall 18W et le préampli 2204 en lui ajoutant un canal LOW redonnant un peu de basses et un peu moins de crunch : c'est finalement une bonne idée de tout migrer sur PCB même en laissant jacks et pots en dehors. Je vais voir ça.
Totof a écrit : 23 nov. 2025, 18:50
Bonsoir à tous
Arff c'est jojo qui doit avoir les fichiers, je n'ai rien de mon côté.
quewalai
Merci beaucoup pour vos réponses
