QUAD EL34 question apparaige et bias
Salut tout le monde,
J'ai comme un doute dans mon cerveau embrouillé de fin d'année scolaire.
Sur un PP d'EL34 simple : on a une EL34 de chaque côté, le fait qu'elles soient appairées permet d'avoir une consommation identique de chaque côté du push-pull.
Prenons par exemple 45mA de chaque côté.
Sur un double push-pull d'EL34, avec un réglage de bias sur chaque côté du PP comme sur un JCM2000 DSL100 que j'ai en ce moment à la maison, on règle de chaque côté à 90mA.
Jusque là tout va bien quand on a un quad appairé, mais si on a deux paires ? Appellons-les A-A' et B-B'.
Si je raisonne à partir d'un simple push pull, j'aurais tendance à répartir mes paires de chaques côtés du PP. A en face de A' et B en face de B'.
Maintenant, je me dis que sur un quad avec un réglage commun de bias pour chaque branche du PP, ça serait peut-être mieux d'équilibrer les lampes sur chaque branche du push pull. Alors A serait à côté de A' sur une branche, et B à côté de B' sur l'autre.
Maintenant que j'ai couché çà sur le papier, je voterais pour la solution 2, et vous ?
Re: QUAD EL34 question apparaige et bias
Alors il y a 2 paramètres importants pour l'appariement :
  • la conso en courant
  • la transconductance
Le premier assure que le point de repos soit identique, le second fait que l'amplification des deux branches est bien la même, et donc que les 2 alternances sont symétriques.
Du coup j'opterais plutôt pour la solution 1, à savoir A+B sur une branche, et A'+B' sur l'autre : de cette façon, les 2 branches seront équilibrées aussi bien en termes de courant de repos qu'en termes d'amplification.
OK merci a-wai pour l'info.
Donc pour toi c'est pas très grave si sur un côté du Push-pull, y'en a peut-être une qui consomme 40mA et l'autre 50mA pour une conso totale de 90mA sur la branche ? (je dis ça mais j'ai pas mesuré sur l'ampli...)
Il vaut mieux que la somme des courants des deux lampes du haut soit égale à la somme des deux lampes du bas du push pull pour avoir "neutralisation" des courants dans le primaire. Ça évite les pb de magnétisation et de ronflette. D'où la présence d'un réglage d'équilibrage ou de hum sur certains amplis. l'effet de la transconductance joue surtout en amplification, donc en alternatif et un déséquilibre est moins gênant. Ça peut même ajouter des harmoniques ?
Un écart de 40mA à 50 (25%) c'est quand même un peu trop large, il vaut mieux rester dans les 10-15% max entre le plus faible et le plus fort du quartet...
Ok merci pour ces précisions, je vais faire quelques mesures supplémentaires, histoire de m'assurer que les deux duets sont compatibles.
Ouaip, je suis toujours parti du principe que d'avoir 2 duet ça fonctionne bien (du type X Y Y X)
Dans la vraie vie, en réparation, si on teste les lampes et qu'elles sont très bonnes électriquement, j'ai toujours fait conso "paire de gauche" la plus proche de "paire de droite" (mais c'est peut-être une connerie ...)
J'adore tes parenthèses c'est exactement ce qu'i m'arrive 3x par jour :lol:
