Le G5 de l'Apprenti Luthier
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Guitarbox64
Aujourd'hui, installation des faces.
Bon, j'ai dû dessouder la prise d'alim et les porte-fusibles. Et tirer quasiment tous les trous à la lime !.
Ca m'a pris presque 3 heures, mais je suis content du résultat.
Joli ! Tu vas nous sortir un beau clean là-dessus. Pour la disto il faudra peut-être demander aux voisins !
A propos as-tu choisi le (les) HP(s) ?
Pour l'expérience, les trous dans le châssis pour les façades, je fais toujours 1mm de plus que mesurer au pieds à coulisse, et c'est la façade qui elle est bien usinée qui fait le centrage. Comme ça pas besoin de limer pendant des heures pour ajuster.
Guitarbox64
jptrol a écrit : 19 janv. 2025, 10:51 Joli ! Tu vas nous sortir un beau clean là-dessus. Pour la disto il faudra peut-être demander aux voisins !
Ce sera un Jensen P10 Q.
Je ne l'ai pas encore commandé mais ça ne va pas tarder.
Guitarbox64
McColson a écrit : 19 janv. 2025, 13:34 Pour l'expérience, les trous dans le châssis pour les façades, je fais toujours 1mm de plus que mesurer au pieds à coulisse, et c'est la façade qui elle est bien usinée qui fait le centrage. Comme ça pas besoin de limer pendant des heures pour ajuster.
Oui c'est une bonne idée car forcément mes faces en découpe laser sont pile-poil au théorique.
Mais c'est pas grave, j'ai surtout limé du plastique et tout bien aspiré. Il n'y avait que quelques 1/10 à chaque fois.
Aujourd'hui mise sous tension...
Guitarbox64
Après une ultime vérification du câblage, j'ai branché l'ampli.
Pour le HP j'ai utilisé celui d'un petit VOX Pathfinder 10: 15W - 8 Ohms en attendant mon Jensen.
Premier essais = Rien ! Aucune réaction. Le voyant reste éteint. Pas de tension en A+ B+ etc... Rien !
Evidemment, j'avais mis les fusibles. Je vous vois venir ! Il y en a qui y ont pensé j'en suis sûr.
J'ai d'abord cru que c'était le fusible car le 240V s'arrêtait à l'entrée de F1...
Finalement, et c'est bizarre c'est le porte fusible qui est mort.
Je pense que, vu qu'ils sont quand même assez cheap, il faut les souder très vite.
Et là comme j'ai dessoudé (Pour mettre la face arrière) et ressoudé, il n'a pas aimé.
C'est toujours plus long à dessouder...
Heureusement que dans mon stock j'en avais des plus anciens.
Déjà le pastique est beaucoup plus dur. Ce n'est pas du tout la même chose.
Je dois les avoir depuis au moins 20 ans !
Et là tout fonctionne :dance:
Voici quand même mes relevés de tension pour avoir votre avis.
Reste plus qu'à brancher la guitare !
Guitarbox64
Bon, j'ai branché une guitare, même deux...
L'ampli est totalement muet.
Pas de souffle.
Rien !
Je vais réviser mon câblage et refaire mes soudures...
Guitarbox64
Ca y est !!! C'est bon !
C'était une petite inversion au niveau du jack de SEND. Entre le signal et la masse (Cable blindé qui va à la 12AX7)
En procédant par élimination, je me disais qu'il peut y avoir coupure totale du signal à cet endroit.
(Et pour être honnête, j'avais quand même un petit doute sur ma compréhension du schéma).
La doc CLIFF n'est pas claire (Pour moi en tout cas) et il vaut mieux tester à l'ohmmètre pour savoir exactement où sont les contacts.
Au début j'étais prêt à shunter la boucle purement et simplement. Mais j'ai confiance dans le G5 et dans l'équipe.
Donc j'ai creusé la question et:
2 coups de fer à souder plus tard, il sonne. :groupe:
Sont clair et propre.
Que dire: C'est génial ! :dance:
Super ampli !
Reste plus qu'a m'atteler à la menuiserie.
Et commander mon Jensen dès ce soir.
Yeah ! Bravo pour avoir terminé ton montage et bravo pour le débuggage solo !
Tu as bien mérité un coup à boire !
Guitarbox64
McColson a écrit : 19 janv. 2025, 19:43 Yeah ! Bravo pour avoir terminé ton montage et bravo pour le débuggage solo !
Merci McColson. Attention, si jamais un jour on se rencontre je saurai m'en souvenir ! :lol:
ça sera avec plaisir !
Guitarbox64
Belle réalisation, bravo !
Je pense à un truc, subitement : c'est pas un poil violent, 150Ω pour décharger les condos ? :mrgreen:
Si si c'est un poil violent, je pense qu'on devrait mettre 1k ça sera déjà pas mal lol
Guitarbox64
J'ai reçu mon JENSEN.
Je l'ai câblé ce matin.
Son clair. Rien à dire !
Par contre, ronflette je dirais à 50Hz très désagréable.
En gros ça ronfle entre 25 et 75% de la course du potard de volume.
Ensuite plus rien !
Première solution: Jouer toujours à fond ! :shred:
Deuxième solution: Trouver d'où vient le problème!
