Le G5 de l'Apprenti Luthier
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Guitarbox64 a écrit : 11 nov. 2024, 18:34 Concernant le Sweep switch je n'ai toujours pas trouvé d'infos sur Internet.
Encore moins de samples.
Il y a bien le Sweeping qui consiste à jouer en arpégeant (Si j'ai bien compris)
Quoiqu'il en soit je vais le câbler quand même vu qu'il est prévu dans le kit.
Et comme ça je saurais enfin de quoi il s'agit :wink:
Il y a mieux qu'internet, il y a le collectif PG5 ! :dance:
Tu trouveras tout ce que tu veux savoir sur le sujet dans le fil ici : Le Tonestack du G5V3 en images
Guitarbox64 a écrit : 09 nov. 2024, 15:53 Merci dilet,
Je continue mes recherches comparatives de HP.
Pour l'instant le Jensen (plus chaud et plus présent) l'emporte sur le Celestion.
Ca va aussi dans le sens de ma démarche qui a été de faire une guitare en grande partie inspirée par Fender.
Même si son coté massif (et lourd) en tilleul et son micro manche (Humbucker 59') évoquent déjà le son des Gibson.
Sur Youtube, on entend bien les différences de son.
Evidement, le talent (ou pas) du guitariste fausse un peu le jugement.
Et là, je tombe la dessus.
Le meilleur des deux mondes ?
Si tu veux essayer un Jensen P10Q, j'en ai un à vendre :wink:
Jensen P10Q + Celestion G10 Greenback : ça m'a tout l'air d'être aussi une excellente combinaison pour le G5 - 20th !
Guitarbox64
Je ne sais pas si il faut se fier à la video qui donne un son jazzy un peu Gilmourien
Ou bien au commentaire du gars (pas facile à traduire) qui dit en gros que ce type de combinaison a ses limites.
Mais lesquelles ?
Apparemment il a câblé les 2 HP en parallèle et donc la résistance équivalente va être de 4 ohms. On est bien en alternatif ! 1/R=1/R1+1/R2 ?
Arrêtez moi si je me trompe :wink:
C'est possible ça ? Sachant que l'impédance de sortie du G5 est de 8 ohms
Comment fait-on dans ce cas? Il faudra modifier quoi dans le schéma ?
Sinon, Bilbo je suis prêt à étudier ta proposition.
Message non lu par dilet »
Guitarbox64 a écrit :C'est possible ça ? Sachant que l'impédance de sortie du G5 est de 8 ohms
En fait, le transformateur de sortie (tt-otg5v3) a plusieurs enroulements en entrée et en sortie.
Il y a en principe un petit papier avec le repérage des branchements dans le carton du transfo, sinon on le trouve sur le site de TT: https://media.tubetown.net/info/datenbl ... otg5v3.pdf
En entrée (fils plus fins), il faut connecter l'enroulement 2500 ohms (fil blanc) et ne pas utiliser le 5000 ohms (fil rouge). Le fil commun est bleu.
En sortie (fils plus gros), il y a 3 enroulements: 4 ohms (fil rose), 8 ohms (fil marron) et 16 ohms (fil gris). Le fil commun est noir.
Le schéma "standard" câble un jack en 8 ohms, mais tu peux choisir une autre impédance de sortie ou installer un commutateur (pour HPs).
Avec 2 HPs 8 ohms, tu peux donc brancher l'un (8), l'autre (8), les deux en série (16) ou les deux en parallèle (4) et déterminer le son qui te convient le mieux...
Comme les courbes d'impédance des deux HPs sont probablement différentes, le résultat ne devrait pas être identique en montage série et en montage parallèle.
Guitarbox64
Mais oui !
J'aurai dû y penser !
J'ai gardé les petits papiers qui étaient dans les boites des transfos.
Merci en tous cas dilet.
Guitarbox64 a écrit : 17 nov. 2024, 14:51 Je ne sais pas si il faut se fier à la video qui donne un son jazzy un peu Gilmourien
Mais lesquelles ?
La seule limite dont il parle est celle du headroom en clean. Si l'on pousse le volume quelque peu on crunche assez vite, à mon avis c'est le Greenback qui commence et on est limité donc seulement si l'on joue au niveau scène et que l'on veut rester en clean.
Tout à fait d'accord avec Dilet pour la solution.
Guitarbox64 a écrit : ...
D'autant que les Fender sont dotés de 2 sorties HP parallèles et pas de sélecteur d'impédance. A mon avis, tonton Léo s'en foutait un peu du mismatch d'impédance ...
Guitarbox64 a écrit : Sinon, Bilbo je suis prêt à étudier ta proposition.
jptrol a écrit : 15 nov. 2024, 9:56 Jensen P10Q + Celestion G10 Greenback : ça m'a tout l'air d'être aussi une excellente combinaison pour le G5 - 20th !
D'après ce que j'ai lu , il y aurait une meilleure combinaison avec le P10Q , ce serait avec le WGS G10C !
Guitarbox64
Bonjour à tous et Meilleurs Vœux pour 2025 !
Je viens de terminer le câblage de mon ampli. Enfin presque.
Voici le problème:
Mon transfo d'alimentation ne possède pas de fil (écran) jaune/vert !
Il y a 2 bleus (primaire 230v)
Il y a 2 marrons (6,3V/4.5A)
et 2 rouges (325V/150mA)
Schéma de TubeTown à l'appui.
Qu'en pensez vous ? Que faut-il faire ?
Donc j'en suis là du câblage: Autant dire que j'ai presque terminé :dance:
Je dois revoir l'ordre des masses en étoiles dans l'empilement.
J'avoue que malgré les explications du forum et du manuel, je n'ai pas tout bien compris.
Je ne suis pas assez calé en électronique pour apprécier les niveaux de courant et déchiffrer la petite liste du manuel.
Mais je compte y arriver !
Ensuite, il me reste à faire une ultime vérification avant de mettre sous tension !
Guitarbox64
Bon, je viens de vérifier la datasheet du transfo chez Tube-Town.
Pas de fil jaune/vert. Donc ?
J'ai profité d'un peu de temps aujourd'hui pour réaliser mon déchargeur de condensateurs conformément au manuel.
J'ai également avancé sur le design de mes faces:
Gravure Laser en blanc sur fond noir. C'est ce que j'ai prévu en tous cas.
Oui le nouveau transfo n'a pas d'écran. Donc n'en tiens pas compte, tout simplement.
Si tu as cablé la led au niveau de l'alimentation avec la 220K, les condo vont se décharger tout seul normalement. Il suffit de vérifier avec ton multi, au bout de qq secondes, ça sera redescendu suffisamment pour mettre les mains dans l'ampli.
Tout ça va marcher , je le sens !
Retire un b à Treble , les aigus vont mieux passer :jsor: !
Guitarbox64
Ouf !
Merci Jptrol. Je l'avais pas vue celle-là !
Guitarbox64 a écrit :Je viens de terminer le câblage de mon ampli.
C'est très propre et les soudures sont bien faites. :clap:
Vérifie une dernière fois ton câblage avant la mise sous tension et ça devrait être bon !
