Comme l'indique le titre j'ai dégoté un vieux GAREN classic basse, dans un état ... proche de l'Ohio
 Je rercherche tout documents qui pourraient m'aider pour le sauvetage...
Merci !
Il ne manquerait pas une liaison entre les cathodes des deux EL84 sur ce schéma ?Dr. Nonosse a écrit :alors, pas forcément le bon schéma mais cela peut peut-être te donner des pistes:
* http://flathead.amps.free.fr/diapo_garen_contrast.html garen contrast
'fectivement, il manque un bout de fil au niveau des cathodesdilet a écrit : 29 janv. 2024, 22:02Il ne manquerait pas une liaison entre les cathodes des deux EL84 sur ce schéma ?Dr. Nonosse a écrit :alors, pas forcément le bon schéma mais cela peut peut-être te donner des pistes:
Ou alors il y a des subtilités qui m'échappent...
A lire les deux sites, il ne faut pas trop pousser l'ampli: le HP d'origine ne semble pas assez costaud.
