Un programmeur est démandé dans l'assitance
Re: Un programmeur est démandé dans l'assitance
Faut juste apprendre à coder
Je découvre pour ma part.
Mon 1er code : J'ai codé sos en morse sur la led intégré, s'était prémonitoire lol
Si tu en es au stade de l'apprentissage, je te conseille de prendre un papier et un crayon et d'écrire le script en français sur une feuille.
Un truc du genre :
- lecture de l'état du port, je l'affecte à une variable
- je teste l'état de la variable
- etc....
Une fois le script au carré, on bataille avec le codage proprement dit. Un petit dessin aide pas mal aussi.
Un truc du genre :
- etc....
Certes...Faut juste apprendre à coder
Une bonne méthode pour commencer, c'est de taper un programme existant (qui fonctionne) pour prendre en main tout le cycle écriture du code, programmation du µC et essai. Après, tu essayes de comprendre pourquoi c'est codé comme ça et tu le modifies (par petites touches) pour voir ce que ça donne. Ensuite, tu peux essayer de te lancer dans tes propres programmes (et là, effectivement, ça se passe plus sur le papier que sur le clavier et c'est un peu moins fun).
Le truc un peu déroutant (mais logique) dans un programme Arduino, c'est la séparation du code en deux parties: les initialisations (partie exécutée une seule fois à la mise sous tension) et le "vrai" programme sous forme d'une boucle infinie (jusqu'à ce qu'on coupe le courant).
C'est un bon début , même si la tradition voudrait qu'on commence plutôt par "Hello World !"J'ai codé sos en morse sur la led intégré
Pessimisme ou auto-dérision ?
Sur le Nano, tu n'as que la LED intégrée pour faire des actions "visibles" de l'extérieur, donc tu vas très vite devoir connecter un montage perso aux connecteurs latéraux; fais attention, les broches d'E/S sont directement reliées à l'ATMEGA qui ne fournit pas beaucoup de courant en sortie (juste de quoi alimenter une LED basse consommation) et qui n'aime pas les tensions plus élevées que son alimentation en entrée.
N'hésite pas à me contacter en mp si tu bloques sur le codage. Ça, c'est plus ma partie que les lampes...
Merci pour les conseils à tous les deux !
J'ai commencé avec le programme "Blink" de la led intégré et j'ai modifié en effet par petites touches.
La séparation en 2 j'ai pigé, la boucle infinie aussi. J'ai un truc en tête un poil compliqué pour débuter.
Si je galère trop, je reviendrais vous voir, promis !
Dernier conseil: commence par faire un "squelette" fonctionnel (l'enchainement des grandes fonctions du programme) avec le minimum dans chaque partie (allumer une LED sur une sortie dédiée par exemple) et quand c'est satisfaisant tu pourras commencer à "remplir".J'ai un truc en tête un poil compliqué pour débuter.
Bon codage !
Merci, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire pour tester mon code, j'ai 3 interrupteurs en entrées et 5 leds en sorties.
Si j'arrive déjà à allumer et éteindre les leds ça sera bon.
Sur D2 à D9 ce sera bon (et du même côté).j'ai 3 interrupteurs en entrées et 5 leds en sorties
Bien déclarer les pins en entrée et en sortie dans la partie initialisation.
Pour les LEDs (basse consommation), tu peux câbler comme la LED intégrée (résistance et LED à la masse, voir le schéma du Nano); le plus dur, c'est de trouver la désignation de la sortie utiliséeSi j'arrive déjà à allumer et éteindre les leds ça sera bon.
Tu verras que le plus compliqué, c'est de tester l'état des inters en évitant les faux déclenchements: à la vitesse où travaille le Nano, quand on bascule l'inter, il voit une longue suite de rebonds; pour valider le changement d'état, il faut faire la lecture plusieurs fois de suite (identique) en attendant quelques dixièmes de seconde à chaque fois...
Oui j'ai mis des 100nF sur les inter pour éviter les rebonds, ça fait le job. J'évite tout le code pour 'débouncer'.
Pour l'instant je commande en effet les leds comme ça, après je grefferais un ULN2803 pour commander des relais. Pour l'instant je simplifie au max, juste faire sortir les bonnes valeurs sur les bonnes pins.
Sage précaution, mais les rebonds sont parfois surprenants... Même comme ça, je te conseille de valider par une seconde lecture identique une demi-seconde plus tard (pas d'urgence au niveau d'une pédale).j'ai mis des 100nF sur les inter pour éviter les rebonds
- gorets08
- G5 constructeur
dans la gamme Arduino, il y a énormément de type de µC adapté à chaque utilisation que l'on peut imaginer... il y a les cartes XIAO (https://www.gotronic.fr/art-carte-xiao- ... -35643.htm) qui sont vraiment pas mal... tous ça peut se programmer par bloc (arduino augmented).
il y a aussi le raspberry Pi Pico qui se programme en C ou en micropython...
Pour commencer, le mieux est de représenter graphiquement ce que doit faire le programme sous forme de logigramme voir de diagramme sysml (youtube est ton ami)
Aaaah, arduino et raspberry (zero, je crois, de mémoire) ... il y a quelques années j'avais acheté ça pour m'amuser. Ca n'a débouché sur rien de concret au final (juste qq programmes de tests), mais c'est bien fun, c'est vrai !
Cette carte est toute petite, incroyable, je pense que ça pourrait convenir au projet.gorets08 a écrit : ↑26 déc. 2023, 9:32 dans la gamme Arduino, il y a énormément de type de µC adapté à chaque utilisation que l'on peut imaginer... il y a les cartes XIAO (https://www.gotronic.fr/art-carte-xiao- ... -35643.htm) qui sont vraiment pas mal... tous ça peut se programmer par bloc (arduino augmented).
J'ai réussi à faire ce que je voulais avec un arduino nano every, mais je vais en commander une pour voir si la programmation passe dessus.
Tu parles de programmation par bloc: arduino augmented, tu peux développer ? J'ai vu sur un site, que tu pouvais en effet programmer ça par bloc comme dans sketch (ma fille faisait ça au collège). Mais j'ai pas réussi à faire mon programme comme ça, le 'mode d'emploi' était trop succint.
