 C'est vrai que ce tone-stack se rapproche du James, que j'appelle plus volontiers Baxandall. Avec un réglage au milieu qui ressemble au bouffeur d'aigus que l'on trouve dans les 1ers AC4.
Désolé pour le temps de réponse, mais j'ai été quelques jours loin de cet ampli et des ordis.
En séparant chaque réglage, je me dis que passer le treble à 470p/4n7 donnerait un résultat intéressant. Comme le 5F2.
Pour le medium.... je pense qu'il est lié aux 2 autres, donc, j'essayerai d'augmenter la valeur de condo in contexto pour voir le résultat en fonction de l'interaction avec les 2 autres.
Pour le bass, le couple 5nF/5nF me laisse quelque peu perplexe. Mais ça semble fonctionner. La coupure est assez basse. Mais ça joue sur les fréquences 100-200 Hz, qui sont intéressantes pour la guitare, pourvu que j'arrive à faire fonctionner le medium sur une plage autour de 400 - 800 Hz.
Bref, je vais m'occuper de ça demain, en commençant par un couple 470pF/4n7 que je modifierai si besoin, comme tu me l'as suggéré.
En fonction des résultats, j'augmenterai ensuite la valeur du 10nF sur les mediums.
 Bonjour ici !
 Bonjour ici !
 en déconnectant le potar de 100K pour les tests et en remplaçant la résistance de 100K entre les curseurs bass/treble par un potar monté en résistance ajustable (curseur branché d'un côté) de valeur à déterminer entre 1M et 220K (selon la plage d'action qui te semblera intéressante); il permet de déplacer la fréquence "charnière" entre les réglages de graves et d'aigus; ça peut apporter un "plus"... Si tu gardes le montage, il faudra sans doute laisser une résistance "talon" côté curseur du potar bass.
