Bien vu Matthieu mais te souviens tu avoir entendu une différence notoire avec et sans bleeder ? De quels micros est équipée ta Strat ?
Nos micros guitare câblés sur nos amplis
Re: Nos micros guitare câblés sur nos amplis
Oui, la différence s'entend.
micro strat us fender + seymour Duncan little 59 en bridge
Câblage kinman 7 positions avec mix du micro manche
- Dr. Nonosse
Dis Mac, j'ai regardé les vidéo kinman avec présentation de leurs micro: ça déchire.
En quoi consiste vraiement leur cablage? J'ai du mal à saisir: je vois que 5 positions.
Et oui, ça doit s'entendre ! A l'étude sur simulation , on se rend compte qu'il s'agit de restituer les aigus mais pas n'importe comment.
Avant de vérifier je m'imaginais que la résistance en série que l'on introduisait au fur et à mesure que l'on diminuait le volume formait un simple passe-bas avec la capa du câble ( ci-dessous R du pot = Rp1 // Rp2 avec Ccable - on prend comme câble du SOMMER SPIRIT XXL 88pF/m et on trace pour 3 m de câble) et qu'il suffisait de rejeter la fréquence de coupure plus haut.
CPA = cliquer pour agrandir !
ON voit sur le graphe ci-dessous les points de mesure lorsque le volume est à 50% avec le niveau de référence pris à 100Hz et -3 dB en dessous : f= 4088 Hz .
CPA
Ensuite lorsque le volume descend encore la fréquence de coupure remonte ! Parce que la résistance R du pot = Rp1 // Rp2 diminue .
On obtient les courbes suivantes pour un câble de 3 et un de 10 m :
On voit que la fréquence de coupure est minimale pour le curseur à 50% ( si pot linéaire !) et que la chute de fréquence n'est somme toute pas si dramatique .
Si maintenant on introduit le circuit R - RC en bleeder tel que le fait Fender sur ses teles pros on voit d'emblée surgir l'intérêt de celui-ci :
CPA
CPA
Ce que l'on voit sur ces courbes , c'est que non seulement on compense en fréquence mais que la résonance donc le CARACTERE de la guitare et du micro sont préservés. C'est vrai que ce que l'on constate en réduisant le volume sur une guitare non équipée c'est d'abord une perte de personnalité liée bien sûr à l'altération des aigus. Nous devrions suivre l'exemple de Matthieu et installer ce petit machin. Je pense que je vais commencer par mes humbuckers avec leur pot de 500k et leurs pics de résonnance.
Sur une strat, tu as ton switch 5 positions classique, un volume et un tone général, et le 3ème potar mix le micro manche en plus de n'importe quelle position de ton switch.Dr. Nonosse a écrit : ↑10 oct. 2023, 15:48 Dis Mac, j'ai regardé les vidéo kinman avec présentation de leurs micro: ça déchire.
Donc en position bridge, tu peux rajouter le micro neck = 1 nouvelle combinaison
Et en position middle+bridge, tu peux rajouter le micro neck = 1 septième combinaison
Perso c'est ce que j'ai sur ma strat avec un blindage et une masse virtuelle, et ma guitare est silencieuse (pour une strat), et très polyvalente.
Très intéressant ce que tu dis là Matthieu. Je me rends compte que j'ai monté bizarrement la mienne . Il faut dire que je suis parti sur un corps en peuplier de Strat Mexicaine et que j'ai monté tout autour avec du matériel de qualité US , manche Warmoth, vibrato Callaham , micros L-280 Bill Lawrence etc.. Quant au câblage humh.... J'ai un volume et deux tonalités , une pour le micro manche, l'autre pour le medium et rien pour le micro chevalet ! J'ai vérifié dans les innombrables câblages existant pour la strat , ce n'est même pas le standard !? ( EDIT : si, si en fait c'est le standard mais effectivement on peut faire beaucoup mieux)J'ai quand même aussi une guitare parfaitement silencieuse grâce à la séparation par une capa du 0V et du blindage. Je vais quand même revoir tout ça en fonction de ta config.McColson a écrit : ↑11 oct. 2023, 10:28
Là on est légèrement HS mais ce serait peut-être bien de créer une rubrique sur nos guitares non ?
Pas con pour la rubrique
Néanmoins pour parler lutherie, je vous encourage à aller voir nos amis de lutherie amateur
- Dr. Nonosse
Merci pour l'info Mac En effet ça semble intéressant.
Je connaissais pas donc je m'informe.
Je suis en train de parcourir le forum lutherie amateur de long en large avant de poser les bases de mon futur projet de gratte: je suis du genre long à venir sur mes projets musicaux donc faut pas être préssé
Par contre leur forum est bien abimé quasi toutes les photos sont HS, dur dur de s'y retrouver....
Tu y trouvera un projet à moi de blueshawk commencé y'a 10 ans et jamais fini donc tu as de la marge
- Dr. Nonosse
ha oui, je me sens mieux d'un coup
Sympa la blueshawk: c'est plutôt ma came ce genre de grattes.
Mon projet ça va être un clone de Pépé Rouge Smith en mode core custom 24.
Je suis en train de voir pour les bois: j'ai un menuisier charpentier à la retraite qui dors sur son tas de bois, on va voir ce qu'il a derrière les fagots.
HS : J'ai choppé une nighthawk de 1995 comme neuve hier chez le luthier Régis Sala à Senlis. J'ai craqué, on verra pour la blueshawk dans qq années encore, j'ai quand même tout l'accastillage, les micros P90 et le gabarit lol
Ah ah, le NightHawk ! Cette guitare m'a toujours attiré, mais je n'ai jamais essayé ! C'est bien ?
C'est très très chouette, ça me convient bien, le manche est très bon, les possibilités très nombreuses (trop), et la finition est vraiment bonne.
En plus tout d'orgine, pas de rayures, c'était une bonne occas', en fly en plus.
A testé au prochain G5 shows D'ailleurs 2024 oblige, il va falloir fêter les 20 ans !!!
Superbe guitare en effet. Il y a toute une collection de micros là-dessus ? Si tu as le temps tu peux nous en dire plus à leur sujet ?McColson a écrit : ↑12 nov. 2023, 18:49 C'est très très chouette, ça me convient bien, le manche est très bon, les possibilités très nombreuses (trop), et la finition est vraiment bonne.
A tester au prochain G5 shows D'ailleurs 2024 oblige, il va falloir fêter les 20 ans !!!
Un mini humb en neck, un simple au milieu, et un double en bridge, un vol, un split sur le potar de tonalité et un megaswitch pour tout un tas de combinaisons :
