Bonjour a tous ça fait un bail.....
voilà je me suis fabriqué un ampli type tone king impérial je cherche à insérer un atténuateur ( merci projet g5 ) j'ai repiqué le plan -6db -9db et ce pour la partie lead car ça envoie pas mal en clean j'arrive a gérer le son quand je joue en groupe en lead c'est plus compliqué donc attenuateur lorsque je bascule en lead.
maintenant je veux intégrer une boucle d'effet série et je souhaite la mettre avant le PI ( voir le schéma) j'ai une résistance de 56k à l'entrée en // sur l'entrée de la lampe et j'ai une ( deux ) 470k en sortie de mon étage de préampli je voudrai insérer deux jack et faire ma boucle send return à cet endroit je pense qu'en terme d'impédances E et S ça doit le faire ....qu'en pensez vous
mon objectif une guitare un ampli deux canaux et und elays et une reverb entre les deux et basta...
dans le schéma en pièce jointe j'ai oté la reverb et le trémolo.
je vous enverrai plus tard des photos de mon ampli merci a vous tcho
boucle d'effet serie sur clone toneking
- Fichiers joints
- 20th_Imperial_SC200HB_pg2.pdf
- (39.57 Kio) Téléchargé 329 fois
- 20th_Imperial_SC200HB_pg1.pdf
- (44.92 Kio) Téléchargé 339 fois
Re: boucle d'effet serie sur clone toneking
bien joué pour cet ampli, et merci pour le partage des schémas.
En ce qui concerne la boucle, l'impédance de sortie à la jonction 470k/56k va être d'environ 50k... donc plutôt conséquent.
Merci crdlt
Oui je me suis inspiré de la boucle d’effet de hiwatt 20w
https://el34world.com/charts/Schematics ... _tube_.gif
Mon objectif ne pas partir dans des modifs trop lourdes mais je veux être sûr que ça matche en terme d’impedances Avant
de commencer.
de commencer.
Boucle d'effet ne marche pas je pense que c'est un pb impédance je me suis mis entre la sortie de l'amplification après les 470k et avant le PI 56K sur l'entrée j'ai un gros buzz quelqu'un peut m'aider coonecté entre sortie r20 r21 ( 470k) et entrée r70 (56k). merci
Bonsoir,
Je crains que les spécialistes ne soient encore en vacances...
En attendant, je peux tenter de te donner un coup de main d'électronicien (mais pas de spécialiste des amplis à tubes).
Si j'ai bien compris ton premier post, dans la page 1 du schéma, tu n'as pas câblé toute la partie du bas (trémolo et réverbération) et, pour la boucle d'effets, tu as branché le jack Send au point X de la page 1 (après les 470K, R20 et R21) et le jack Return au point X de la page 2 (grille et 56K R70).
Quand tu dis que tu as un gros buzz:
- tu n'as que du buzz ou il y a aussi du signal ?
- si tu ne branches pas la boucle d'effets, tout est normal (comme avant) ?
- le buzz est-il toujours le même suivant ce que tu mets dans la boucle ?
- c'est bien du souffle, pas de la ronflette à 50Hz ?
Ensuite, pour mettre hors de cause le matériel (mais tu l'as peut-être déjà fait):
- ponter Send et Return avec un câble court: si tout est normal, les jacks sont OK
- ponter Send et Return avec un des câbles qui connectent les pédales (puis l'autre): si tout est normal, le câble est OK
Enfin, pour les impédances, quand on amplifie des tensions, on cherche à avoir une impédance de sortie faible et une impédance d'entrée élevée.
Je suppose que tes pédales sont "modernes" (pas à tubes) donc sans doute l'entrée sur un ampli op avec une résistance de 1M et la sortie avec une impédance de quelques K (si tu as le schéma de tes pédales, tu peux vérifier).
Dans le cas de ton ampli, on va avoir environ 470K en impédance de sortie (sur Send) et 56K en impédance d'entrée (sur Return); pour l'impédance d'entrée de 56K, c'est pas fabuleux mais ça devrait aller; par contre, l'impédance de sortie de 470K va être beaucoup trop forte (sur une charge de 1M, tu ne vas récupérer sur Send que 2/3 du signal, donc sans doute "pousser" le gain dans la boucle et aussi le souffle): je tenterais de remplacer la 470K par une 47K en série avec une 390K (ça fait presque le compte) et de brancher Send au point milieu au lieu du point X (l'impédance de sortie va passer à 47K). Si c'est mieux, tester éventuellement d'autres associations de valeurs en gardant la somme proche de 470K. A tester sur l'un des deux canaux (R20 ou R21).
Attention, ça va peut-être te faire modifier le câblage de tes jacks.
Du travail pour le week-end...
