Les jacks femelles Switchcraft 12a me font ch !
J'ai eu quelques problèmes avec ces bestioles, lors de la fabrication d'un 5E8A (Low Power Tweed Twin) et plus récemment d'un 5E3. Pour mémoire, ce sont les jacks avec une languette "shunt" ...
https://www.tube-town.net/ttstore/switchcraft-12a.html
Les problèmes ? Le shunt ! Pour le 5E8A, sur 4 jacks, 2 avaient un shunt pas en contact avec le tip au repos. Je n'avais pas vu, je me suis un poil galéré à debugger des bruits bizarres. Pour le 5E3 à l'opposé, sur un jack, le shunt touchait parfois le tip malgré un jack mâle connecté, ce qui générait des bruits bizarres et flippants lors des grosses pêches jouées à la guitare.
Alors, pour remplacer ces jacks vu l'accessibilité dans ces amplis tweed, toujours un peu galère (pas dramatique, mais un peu galère quoi).
Je ne sais pas si TT a touché un lot de jacks foireux mais j'ai commandé des Switchcraft chez TAD "pour voir" ainsi que des jacks comparables à coupure avec la marque TAD (et moins chers, j'espère que ce ne sera pas trop de la camelote, sinon je garderai en stock pour les cas désespérés :wink: )
louphil
Re: Les jacks femelles Switchcraft 12a me font ch !
Message non lu par louphil »
J'ai jamais eu ce probleme . Et pour cause : j'avais un bon stock de jacks similaires, mais en "no-name", et ils font le job sans soucis jusqu'à présent ... Mais le stock s'épuise, et ton retour sur une fourniture alternative sera certainement utile ...
J'en ai utilisé un paquet de 12A, je les commandais par 20 chez banzaie parce qu'il y avait une reduc, mais maintenant TT est moins cher. Jamais eu aucun problème ... Par contre j'avais testé des Rean et il fallait un peu plier la grande languette car elle ne se mettait pas exactement dans la gorge du jack mâle...
Yep, dans le passé je n'ai jamais eu de pb avec ces jacks, je suis peut-être mal tombé ...
Marcs
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Marcs »
Effectivement, les problèmes avec les jacks peuvent être frustrants lors de la fabrication d'amplificateurs. Il est important de s'assurer que le shunt soit correctement en contact avec le tip pour éviter tout dysfonctionnement ou bruit indésirable.
Déjà lu des mentions de jack défaillants, aussi bien chez Switchcraft que chez Cliff. Des cas isolés apparemment. Pas de bol ... :confused:
(on peut espérer que chez TAD ce soit plus "qualitatif", en effet)
J'aime beaucoup les lumberg que ce soit pour les amplis ou les pédales d'effets. C'est compact, costaud, bref une bonne alternative même si le look n'est pas aussi vintage que les switchcraft
Je suis d'accord avec toi. et les DC jack sont top.
Oui les connecteurs DC sont top, j'utilise ça pour mes pédales !
