si j'injecte du signal entre le gain et la résistance de grille de v2a, ça chante
[AMPLI] El Monstruosito
Re: [AMPLI] El Monstruosito
je soupçonne fortement mon EF86 de ne pas fonctionner : pas de tension à la cathode, en mettant en condensateur sur l'anode, pas d'alternatif
t'arrives au bout, t'as localisé le pépin !
le chauffage de l'EF86 ? ça brille dans le noir ?
le potard de gain ?
condo de liaison claqué car trop chauffé?
t'es sur de la polarisation de ton circuit de switch triode/penthode? il me semble que c'est pas les mêmes tensions de cathode entre triode et cathode. t'es peut être en zone "cut off"
résistance et condo de cathode? valeur, soudure...
effectivement ça peut aussi peut être l'EF86 qui a un court jus interne mais ça serait pas le plus courant / probable si tu l'a prise en neuf.
le potard de gain ?
après changement de V1, on y est presque !
il sonne déjà bien, toutes les fonctions sont opérationnelles, les tests à volume d'appartement sont ok
maintenant, il reste un truc facile à résoudre et un plus compliqué :
- le bias des lampes de puissance est très inférieur à ce que j'avais estimé (29mA au lieu de 41)
- en mettant v1 en mode triode, à 2/3 du gain, ça crachotte un peu puis plus rien, et si je repasse en dessous d'un certain seuil, le fonctionnement normal est rétabli ; rien de tel en mode pentode
en fait, j'ai l'impression qu'il y a juste une erreur dans le schéma d'origine, avec C3 placé à gauche de R6 au lieu d'être à droite
cela dit, le mode pentode est tellement sympa que je risque de ne pas beaucoup utiliser le mode triode
tu t'en es sorti?
est ce que tu pourrais remettre le schéma en jpg ou pdf le cas échéant car j'ai pas les logiciels pour ouvrir ceux que tu as posté
oui, j'ai fait l'inversion ci-dessus, et le mode triode fonctionne parfaitement
je suis en train de remettre au propre les différents schémas et plans de manière cohérente pour pouvoir les mettre à disposition de tous, il va falloir encore un peu de patience
et voilà, en PJ :
- le schéma électrique en jschem et ltspice pour la simulation
- le layout avec diylc
- le plan de perçage du châssis
- quelques photos de l'ampli presque fini (est-ce qu'un prototype est fini un jour ?)
bass200-50
bass200-50
Super!
Merci à toi pour ce partage.
(mais pense à compiler ton double post
PS : j'ai regardé le schéma, et je viens de voir la place du stand-by. Ce n'est pas la meilleure place (peut-être même la pire...). Il serais judicieux de la placer sur du courant AC, soit avant D2, soit avant D4.
ok, je fais comment pour en virer un ?
ok, mais pourquoi ? je me suis basé sur les plans de blencowe (http://valvewizard.co.uk/standby.html, avant-dernier paragraphe)Lemontheo a écrit : 12 avr. 2023, 8:34 PS : j'ai regardé le schéma, et je viens de voir la place du stand-by. Ce n'est pas la meilleure place (peut-être même la pire...). Il serais judicieux de la placer sur du courant AC, soit avant D2, soit avant D4.![]()
En AC tu peux mettre ton standby sur le point milieu avant la masse !
Après déjà 3 ans de service, petit update de schéma : j'ai ajouté une connexion entre le pôle switché du send et Rg V3b, afin de ne pas passer du tout par le potentiomètre dry/wet de la boucle d'effets quand elle n'est pas utilisée
bass200-50_20260510.zip
