Evidemment comme POTGuy me l'avait dit je vire la EF41 du préamp...
, Je souhaite faire un préamp à la correction type Bassmann :
Je me pose les questions :
1 - comment ajuster le niveau d'entree de la EL 41 ? si je prends le schéma du préamp jusqu'à la .022µ ca serait OK en terme de voltage d'entree sur la grille de l'EL41 ?
2 - d'origine il y a une CR sur le préamp. Estce que j'ai intérêt à en mettre une pour ce schema ?
De ce fait voici le schema que j'envisage, cependant est ce que remplacer le pot du tone dans le cercle par une res de 200k seule est ok ?
Merci si vous pouvez m'éclairer...
Raph
