Rebobinage transfo meazzi supersonic
nasdak
Message non lu par nasdak »
Bonjour !
je tente de faire repartir un bel ampli meazzi supersonic (avec echo a bande intégré !)
le transfo d'alim est hs : il fonctionne a vide mais chauffe tres vide et finit par fumer.
C'est un transfo un peu particulier car il y a un enroulement pour le moteur (en 220v je pense...) et bcp de lampes.
Je peux deduire les tensions et puissance des enroulements HT et chauffage assez facilement. pour le moteur c'est plus compliqué, il n'a aucun marquage.
Ma question : existe il encore quelqu'un qui rebobine les transfo ? et peut on deduire les tensions/puissance des secondaires en debobinant?
merci !
Re: Rebobinage transfo meazzi supersonic
Faudrait que je retrouve mais en effet ça existe encore des personnes qui rebobine.
Tu peux aussi déterminer la puissance en VA de ton transfo en mesurant la taille du noyau et des tôles. En faisant le bilan des tubes, tu pourra approximativement déterminer la puissance de la partie moteur.
Perso je ferais ça : je calculerais la puissance du transfo en fonction de la carcasse, et j’enlèverais la conso des tubes HT et filaments, il te restera les VA pour la partie moteur. Si tu sais la tension du moteur, tu aura sa conso.
En débobinant tu as le rapport précis des enroulements et donc les tensions, et en mesurant le diamètre du fil tu as l'intensité nominale. Un bobineur de métier saura faire sans problème.
C'est pas Ultrasonic plutôt ?
Dr. Nonosse
3 points pour notre expert, en effet cela semble être ultrasonic plutôt, par contre en cherchant un schéma on ne trouve que du supersonic ou echomatic....
Sur le forum HS (home studio et vintage italien) y a visiblement un schéma partagé, réservé aux membres.
http://homestudioitalia.com/forum/hardw ... p?pageNo=2
