[AMPLI] El Monstruosito
bmfp
Re: [AMPLI] El Monstruosito
Message par bmfp »
McColson a écrit : 25 nov. 2022, 19:42 Je mettrais les prises HP 4 et 8 R au milieu du transfo de sortie, histoire qu'elles ne te gênent pas pour les vis de fixation du transfo.
bien entendu !
McColson a écrit : 25 nov. 2022, 19:42 Sur la plaque, en général on aligne un peu les composants histoire de faire un truc propre et chiadé mais en même temps les plus court chemin entre deux composants c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Tu améliorera peut-être encore lors du montage, des trucs te sauteront aux yeux.
c'est le cheminement que j'ai fait, et j'ai fini par me dire qu'il valait mieux un montage un peu moins potager, mais plus optimisé, et ça bougera certainement au montage, même si les composants ont autant que faire se peut leur taille réelle
McColson a écrit : 25 nov. 2022, 19:42 Et je ne suis pas fan du switch actif passif, ça fait bcp d'aller retour, et les 68k sur la plaque au lieu d’être sur le socket.
moi non plus, et je juge ce truc avec moins de délicatesse, mais il fallait le tenter
je ne pense pas que je l'aurais fait de toute façon
Message par McColson »
Alors c'est parti 😉
bmfp
Message par bmfp »
hello,
le build est censé être terminé, c'est un beau bébé de plus de 10kg
il est très mignon, mais il ne produit aucun son
toutes les mesures que j'ai faites correspondent à peu près à ce à quoi on peut s'attendre, je n'ai pas repéré de court-circuit entre le signal et la masse, les mesures faites par rapport aux données constructeur sur le transfo de sortie sont correctes, je cale
ci-dessous, les relevés que j'ai faits, à vide puis avec les lampes
V1videlampeV2videlampeV3videlampeV4videlampeV5videlampeV6videlampe
1149/39497/27814553011460300145926911
22455174226.1222
30030179310330.00210434624343464432
444444624334463431
55555-47-45.85-47-45.3
645229564601746457197627066
777767.577
887.381.53810388
9999
T1videlampeT2videlampeT3videlampe
ORG1465434BLU460432
R3363292465432R462433
RYBRN460431
RB5453Y
R336329G/GY
G3.33.1BLK
GY
G3.33.1
les seuls bruits produits le sont en agissant sur le master (bruit de potard), ou en mettant la sonde pour prendre la tension d'anode des lampes de puissance
on rêve tous d'avoir des amplis silencieux, mais pas comme ça !
:sos:
c'est très certainement un truc débile, mais je ne vois pas où le chercher :think:
Modifié en dernier par bmfp le 05 mars 2023, 21:58, modifié 1 fois.
charpy
Message par charpy »
heu t'as branché un baffle ? :siffle: :lol:
2 cas typiques : circuit ouvert ou un court jus quelques part dans le chemin du signal.
ampli éteint est ce que tu arrives à mesurer la résistance du transfo de sortie via le jack qui part au baffle? ça doit faire dans les 1 ou 2 ohm environ mais il faut un bon multi.
est ce que t'as un plop au basculement du stand by?
charpy
Superbe réalisation en tout cas. c'est beau c'est propre donc ça ne doit pas être grand chose.
bmfp
Message par bmfp »
charpy a écrit : 05 mars 2023, 20:40 heu t'as branché un baffle ? :siffle: :lol:
damned, que n'y ai-je pensé ! oui, il y a bien un hp de test avec un son immonde, mais qui fonctionne
charpy a écrit : 05 mars 2023, 20:40 2 cas typiques : circuit ouvert ou un court jus quelques part dans le chemin du signal.
c'est certainement le cas, mais j'ai pas encore trouvé où en testant la résistance/conduction entre le chemin du signal et la masse
charpy a écrit : 05 mars 2023, 20:40 ampli éteint est ce que tu arrives à mesurer la résistance du transfo de sortie via le jack qui part au baffle? ça doit faire dans les 1 ou 2 ohm environ mais il faut un bon multi.
oui, j'ai 0.4R, ce qui correspond, avec la précision relative de mon multi, aux 0.37R de M. Hammond
charpy a écrit : 05 mars 2023, 20:40 est ce que t'as un plop au basculement du stand by?
euh non, j'ai même pas le saint plop, ni au on, ni au off
charpy a écrit : 05 mars 2023, 20:42 Superbe réalisation en tout cas. c'est beau c'est propre donc ça ne doit pas être grand chose.
Message par Rimlock »
Heuuu ! Vu de dessus, oui, c'est beau ! Mais en dessous... c'est un peu le bordayl :crazy
C'est quoi les deux condos jaunes sur les grilles des 6L6... Je n'ai pas retrouvé le schéma sur le topic, juste des layout... Et on ne voit pas ces condos dessus !
Message par jptrol »
Bon, avec le matériel minimum consistant en un multimètre et quelques pinces croco on peut commencer le déverminage.
1. Mettre tous les potards à fond.
2. Mettre le multimètre en mode alternatif , il doit afficher 000.
3.Le brancher sur C16 ( en sortie toujours sur les capas de couplage bien sûr !).
4. Brancher sa guitare tous micros en parallèle et balancer une giclée de power chords . Si l'afficheur reste à 000 c'est le préamp qui est en cause (au moins diront les pessimistes :evil: )
5. Faire de même avec C15 , C7, C3
Nous dire ce que tu constates
Mais à quoi servent ces deux condos qui semblent mettre les grilles à la masse... Ou j'ai de mauvais yeux... :roll: :crazy
bmfp
Message par bmfp »
Rimlock a écrit : 06 mars 2023, 14:22 Mais à quoi servent ces deux condos qui semblent mettre les grilles à la masse... Ou j'ai de mauvais yeux... :roll: :crazy
je ne sais pas à quoi ils servent, mais ils sont sur le schéma du bassman 50, sur lequel j'ai pris la section puissance
Rimlock a écrit : 06 mars 2023, 11:50 Heuuu ! Vu de dessus, oui, c'est beau ! Mais en dessous... c'est un peu le bordayl :crazy
ok, mais peux-tu préciser un peu ?
je fais les tests de jptrol, et je vous tiens au jus
Message par Lemontheo »
Il faudrait peut-être revoir quelques soudures, en comblant un peu plus l'oeillet (j'en ai entouré quelques-unes)
charpy
je vois que tu as mis la boucle d'effet. Est ce que tu es sur du cablage?
j'espère que t'as pas fait une mise à la masse du retour comme pour une entrée guitare? (tu peux toujours tester avec un jack dans la boucle)
sinon inutile de tout mettre à fond... si du son passe tu vas vite être au courant.
tu peux aussi faire antenne avec la sonde du multi à différents point en partant de l'inverseur de phase pour voir à partir de quand tu perds le signal (probablement en sortie de préamp)
bmfp
Message par bmfp »
maintenant que j'ai fini de me mettre des tartes pour mes erreurs de câblage (manquait la liaison partant de la cathode V2B et c'est le send qui était commuté), voici le résultats des tests :
- en sondant toutes les sorties de condos de liaison, je suis le signal partout
- en injectant du signal sur l'input, j'ai pas d'alternatif en sortie de C3 (mais pris directement sur l'input oui), encore moins sur les autres
- en injectant du signal sur le return, il y a du son
comment être sûr du bon fonctionnement de V1 ?
Soude une dérivation du jack d'entrée à P1. Si tu as du son, alors ton circuit autour de V1 n'est pas bon.
charpy
refond les soudures sur le trajet du signal autour de C3 et ensuite.
dès fois on veut aller un peu vite en besogne et ça fait une soudure sèche avec la pate du composant qui est juste entourée d'étain mais sans contact électrique si elle n'étais pas à température au moment de l'apport.
