Détournement Fender Superchamp XD
Re: Détournement Fender Superchamp XD
Vu que le processeur d'effets est naze, tu pourrais peut etre tenter de le bypasser, tout simplement, apres avoir enlevé la carte, en reliant les pins "L In" et "L Out" du support de la carte processeur (ou "L In" vers "R Out")... A priori, si le reste de l'ampli est encore OK, ca devrait fonctionner...
C'est du sauvage, d'adore l'idée !Rimlock a écrit : ↑14 oct. 2022, 23:38 Si tu n'utilises pas les enroulements 16V et 9V tu peux tirer un peu plus sur le 6.3V pour alimenter une 12AX7 en plus sans problème. Tu fais un Princeton 6G2 sans le vibrato et comme il ne faut qu'une triode supplémentaire, tu utilises une moitié de 12AX7 (1-2-3) en ne branchant qu'un filament (9-4) ! Ça ne rajoutera que 150 mA !
hello,
moi je ne suis pas embêté j'ai rajouté une 12ax7, j'ai coupé la carte pour ne garder que l'alim HT, la tension de bias et j'ai câblé sur une plaque à cosse un 5F11 (volume, tone, speed, intensity) et ça tourne depuis bientôt 3 ans avec un son plus que correct. Avec le HP d'origine en plus...
"Tout fil coupé à la bonne longueur se révélera trop court... "
