Panne Bouyer ST30
Re: Panne Bouyer ST30
Ok je commande sa alors.
Je sens que je vais encore me chopper un mal de crane pour les brancher...
Yeeeep
Alors j ai enfin eu un peu de temps pour me pencher sur la pratique...
Donc changement pour commencer de toute les résistances de 100kh, et des grosses en 10w.... plus les petit condos hs...
Hourra, sa fonctionne....pas un souffle....
Pas eu le temps de m occuper des condo de filtrage.
Rajout d un potar de gain 1mh en place de la resistance de 220h avant l ef86.... bon ben j ai mis un log, erreur il vaut mieux un lin, la j ai rien, a 1/4 sa arrive, et a 1/2 c est a fond.... bref je vais mettre un lin....
Donc un grand merci a toi Rimlock,
Des que j ai assez de temps je me penche sur les condos....!
Merci !!!
Merci !!!
J avais de vilain craquement aléatoire alors je me suis penché dessus, J ai changé les condos de filtrage, sa n a rien changé... J ai fini par trouver le pb, une piste sur le pcb qui était cassé au niveau de la 12ax7... J ai fait un pontage et miracle sa remarche comme au premier jour...!
Du coups je me demande si y a moyen de modifier un canal pour faire un canal saturé....?
Merci!!@
Merci!!@
Pas tout à fait la réponse, mais si tu lis tout l'article, tu devrais trouver
https://www.projetg5.com/articles/droit ... apitre-ii/
Oups j ai jamais répondu...
Mais merci pour le savoir, y a matière...
Je pense avoir compris....certains points...
