Panne Bouyer ST30
Re: Panne Bouyer ST30
16+16 c'est bon !
Tu commandes chaque fois une pièce à la fois ? Vaut mieux attendre d'avoir la liste complète et faire un minimum de commandes, sinon t'as plein de frais de port....
Pedro009
Message non lu par Pedro009 »
Ok,
Pourquoi celui là plutôt en 16+16 et pas 32+32 comme les deux autres 12+12??
Non je commande tout a la fois, juste comme ils on pas tout chez TT, j ai pris les 3 10w chez un detaillant électronique....
16x16 c'est bien
Pedro009
Heu?
Tu m as conseillé des 32+32 et 50+50 en place des 12+12 et 32+32 pour la partie filtrage, que c était mieux
Pour quelle raison ?
Et pourquoi pas sur l autre 12+12?
Je demande car j aimerais comprendre ce que je fais.....
En te remerciant !
les 50+50 et 32+32 sont en série et correspondent donc respectivement à 25 et 16. Les deux derniers 12 sont seuls. Et la valeur commercialisée la plus proche est 15 ou 16... Au final ça ferait 25 (50+50) puis 16 (32+32) puis 16 puis 16. Le 12+12 en série donnant 6 est vraiment trop faible, ça doit être une erreur...
Rappel des condos :
X+X=X/2 (voltage double)
Y//Y=2Y (même voltage)
Pedro009
Ah yes ok, voilà c est plus clair!
Mais du coup j ai un doute, j ai peur qu il y ai eu confusion. En effet, sur le schéma on vois deux 12, deux 24 et deux 64.
En réalité dans l ampli il y a trois 12+12, ( deux en serie? D ou les deux 24 du schéma ...) Et deux 32+32 ( en serie aussi? Les deux 64 du schéma ....)
Si je remplace les deux 12+12 en serie par des 32+32 et les 32+32 par des 50+50, ca corespondrai du coup sur le schemat a deux 64 et a deux 100....
Exact ?
Ou il y a confusion???
Merci professeur !!!
Pedro009
C est trop??? Haha!
Bon a propos un ami m as dis que si redressement a lampe, de ne pas augmenter la valeur des condo de filtrage...
Du coup je suis perdu...
Qu est ce que tu conseils Rimlock? A première vue y a bien que toi qui as de la patience avec le tit nouveau ignare.....
Merciiiiî
Pedro009 a écrit : 05 août 2022, 9:34 Ah yes ok, voilà c est plus clair!
ben apparemment non ! ! ! !
Si je remplace les deux 12+12 en série par des 32+32 et les 32+32 par des 50+50, ça correspondrai du coup sur le schéma a deux 64 et a deux 100.... Exact ?
C'est l'inverse... 32+32=16 et 50+50=25... :mrgreen:
Pedro009
Ah oui en effet, pas clair du tout....🙄
Reprenons.
Le schemat me dis deux condo de 64 (bleu ) deux condo de 24(vert ) et deux condo de 12 (rouge). Le tout pour le filtrage....
Dans l ampli je retrouve 2 condo 32+32, et 3 condo 12+12....
Est ce que je vais arriver a comprendre????
Merci!
Ah ben avec cette photo ça semble plus claire, mais faudrait vérifier avec le cablage... Je crois comprendre que chaque 32+32 sont en // pour former deux 64 et ensuite ils sont mis en série pour avoir la tension de service doublée. Idem pour les 2 x (12+12) qui donneraient deux 24 en série. Le dernier 12+12 conserve ses deux capas indépendantes.
4x32=2x64 !
Pedro009
Ha... sa s eclaircit....😁
Sa me parait plus cohérent aussi...
Le cablage j ai essayé de comprendre et m est apparut un mal de tête....
Mais j imagine qu il faut connaître l ordre des fiches de chaque condo....
Si, c'est cohérent avec mon schéma :
Pedro009
Ok, donc finalement je part sur deux 32+32 et trois 16+16...?
Et les JJ c est pas trop de la daube?
Pedro009
Parce que TT y z ont pas le 16+16, banzai attention les tarifs...
Pedro009
Hum bon et si je lez remplace par un 50+50 et un 32+32.... sa irai???
