[Aiken] Les transformateurs de sortie expliqués
Modérateur : jptrol
Re : [Aiken] Les transformateurs de sortie expliqués
J'ai pas lu l'article encore mais quand tu parle de blindage pour moi c'est bien pour se préserver des perturbations extérieures. J'ai donc la même interrogation que toi.
Ben quand je lis ça, je pense plutot aux dérangements causés par le transfo lui mêmebien que quelques fabriquants (Matchless, par exemple) vont monter le transformateur dans un montage traversant , avec seulement un seul capot sur le dessus. Cela peut quelquefois occasionner du bruit ou des interférences dans le châssis.
Mais c'est un faux pb si la regle de l'art est respectée et il y a le mot quelquefois qui sauve la mise.
J'essaye de faire le points sur les sujets publiés.
On en est où exactement de cet article là ?
Re: [Aiken] Les transformateurs de sortie expliqués
Il existe une étude des effets de la self de fuite sur le "notch" sur les amplis classe B, écrite par Pen-Tung Sah en novembre 1936. C'est ce qui a servi de base à l'élaboration du design mcintosh.
Le titre de l'étude est : "QUASI TRANSIENTS IN CLASS B AUDIO-FREQUENCY PUSH-PULL AMPLIFIERS" .
La lecture du brevet Mcintosh est aussi intéressante.
Edit :
Pour le blindage, il faut distinguer le blindage qui agit sur le champ électrique et celui sur le champ magnétique. Le capot sera efficace sur le champ électrique.
Sur le champ magnétique, ça dépend de la fréquence, de l'épaisseur du capot et du matériau employé. Pour fixer les idées, à 50 Hz, 1 mm d'acier procurera 5 dB d'atténuation sur le champ magnétique quand 1 mm de mumétal donneront plus de 20 dB. L'atténuation joue au prorata de la racine carrée de la fréquence à 5kHz, 1 mm donnera 50 dB avec de l'acier.Plus le matériau a une perméabilité magnétique mieux c'est en ce domaine.
Ce qui est important c'est de ne jamais saturer le noyau; s'il sature, ça se comporte comme un transfo à air et ça bave de partout...Ce point est particulièrement à surveiller sur des transfos d'alim à cause des pics de courant dus au redressement.
STP, respecter les règles du forum sur les doubles postes. (La Modération)
Edit :
Merci albalkar pour ces précisions !
On ne le dira jamais assez mais un transfo d'alimentation correctement dimensionné c'est la clé pour un ampli de qualité !
Et de sortie aussi Mc !
Cela va de soi Mikka !
En fait un ampli ça se calcule !
Ouais ! De A à Z !
Et c'est modestement ce qu'on essaye d'expliquer depuis le début sur ce joli forum !
Re: Re : [Aiken] Les transformateurs de sortie expliqués
Tant qu'à réveiller un vieux sujet... Petites corrections de français :
Tipiak a écrit : 19 août 2007, 16:16
Puissance tolérée
Les deux choses qui déterminent l'aptitude à encaisser la puissance du transformateur (est) sont la taille du noyau (est) et la section des fils utilisés pour les bobinages. La taille du noyau est proportionnelle à la puissance et à la fréquence de coupure à -3dB requises. Un transformateur conçu pour 50W à 80Hz est plus petit qu'un transfo conçu pour 50W à 20 Hz. L'autre facteur pour déterminer la taille du noyau est le nombre de spires qui peuvent rentrer dans la carcasse. Si on augmente la puissance, on doit augmenter la section des fils, ce qui signifie que moins de spires peuvent rentrer dans la même taille de bobine, donc on doit augmenter la taille du noyau et des bobines pour récupérer les spires supplémentaires.
Merci Rimlock, on l'a publié cet article au final ? #todolist
