[RESOLU] [G5] Mon g5 n'a pas marché du 1er coup :D
Je n'ai pas pu patienter jusqu'a la version 3 et j'ai donc commandé mon G5.
Seulement voila,il ne fonctionne pas.Le seul problème que j'ai relevé au niveau des tensions est que ma tension de chauffage des filaments est de 3 V par cable au lieu de 6.3V.
De plus(mais je ne pense pas que cela y soit pour quelque chose)le neutre du secteur est a 4V par rapport à la terre et donc le cable blanc du transformateur est lui aussi a 4V par rapport à la terre.
Voila,mon transformateur est bien cablé j'ai verifié à plusieurs reprises je ne vois rien d'anormal.
merci
merci
Aucun problème je le fait,de toute façon maitenant on a plus qu'une 12AX7,komp m'a chipé la mienne ^^(et oui bilbo moria toi qui te demandais d'ou venais sa 12 AX7
compte rendu de la manipulation:sans tubes et avec tubes,j'obtiens des tensions approximativement égales à celles du manuel partout,sauf aux pin de chauffage du filament des lampes ou j'ai des tensions egales à 3V.
Mais ce qui m'etonne c'est que mes lampes brillent autant que celles du G5 de komp alors doit on avoir 6.3V pour chaque filament ou bien 6.3V en additionnant les deux tensions?
merci
merci
Houla!!!!
Débranches le 6.3V en déssoudant les 2 fils de ton transfo et mesures ensuite à vide (sur les fils de transfo direct)
Quelle tension as tu?
Vérifies ensuite ton cablage du chauffage sur tes 2 supports
pin 4+5 et 9 pour la 12AX7
Si ton transfo a bien 6.3V à vide (plus 6.8V que 6.3V) et 3 V une fois branchée:
- Pb de court circuit sur la ligne chauffage
- pb de transfo
- pb de transfo
J'ai donc relevé les tensions à vide des fils.
Malheureusement, je trouve toujours 3V.
Ensuite, il m'ai venu l'idée de relevé la tension de ces fils non plus en prenant le chassis pour masse mais en prenant la masse du transformateur(c'est à dire le fil blanc).
Et la,surprise je trouve 6V,surprise d'autant plus grande que entre la masse du chassis et le fil blanc je trouve aussi 5V....
Je me demande donc si je n'ai pas un problème de multimètre surtout vu que mes tubes s'allument plutôt correctement....
En effet mon multimètre est un modèle très bas de gamme et il n'offre que deux possiblités en courant alternatif:500V ou bien 200V....
Il semble donc que j'ai affaire a un multimètre quelque peu fantaisiste![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Qu'en pensez vous?Je vais voir si je ne trouve pas d'erreur ailleurs...
La mesure en alternatif doit être prise sur les deux fils vert du chauffage filament. Une touche par fil, tu ne doit pas utiliser le châssis comme référence ni le fil blanc du primaire.
Donc tu prends ton multi tu mets une pointe sur le fil vert et l'autre pointe sur l'autre fil vert. Et ça devrait te sortir 6.8V environ à vide.
Pour le cablage tu mets un fil vers sur la pin 4 et 5, l'autre fil vers sur la pin 9 de la 12AX7.
Et v'lan!
LES MESURES ALTERNATIVES DOIVENT SE PRENDRE DIRECTEMENT SUR LES POTENTIELS CONCERNES- NON PAS EN SE REFERENCANT AU CHASSIS !!!!
Réflechissez un peu les gars, entre le chauffage et la masse vous avez les résistances de 100R, donc si on mesure entre le chauffage et la masse, vous mesurez la tension de cette résistance, comme il y passe une 1/2 alternance, ne soyiez pas étonné d'y lire la moitié de la tension
Quand on vous demande de mesurer le chauffage c'est:
- en position alternatif sur le multimètre
- en prenant les tensions sur les fils de chauffage
Donc pour en revenir à ton cablage si ça ne vient pas du chauffage, vérifies ton cablage, ça ne vient pas de là. Et refais tes mesures de tensions avec les lampes, ça pourrait aiguiller.
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
