McColson a écrit : 13 mars 2022, 22:59
Schéma utilisé : Version 2.3
L'emplacement où j'ai mis la liaison chassis/0 Volts est mauvais : on gagne en souffle en le reportant en aval des capas de filtrage comme ici :
Je vous laisse quelques photos :
Superbe le catalogue !
Le PCB est donc validé, je n'ai fait aucune modification dessus . Le niveau de souffle est bon,
OUF
Perspectives :
- Il me reste à améliorer une petite chose, jptrol tu pourra peut-être m'aider à ce sujet ? Quand on met désactive la réverbe par le footswitch si le potar de MIX est à fond coté réverbe (WET), le potar de 250K ça forme un pont diviseur avec l'entrée de ce qui suit derrière, j'aurais préféré retrouver mon signal comme si le MIX était à fond côté DRY.
- Footswitch avec relais pour shunter le potar de MIX ?
Le problème du relais c'est qu'il lui faut une alimentation continue . On peut néanmoins prendre un relais de 4.5 V alimenté par le 6.3 V filament et déplacer le simple footswitch qui l'alimente ou pas suivant que l'on prélève le signal MIX ou le signal DRY.
L'autre solution est d'utiliser un Jack stéréo mais il faut aussi le cordon stéréo
  et à l'autre bout le foot switch proprement dit en SPDT simplement.
Ça donnerait ça :
Faut que je fasse du réamping, je vais vous épargner mon jeu pitoyable
Allez, allez, pas de complexes . En matière de pains, je suis aussi un excellent boulanger.
- Est-ce que si je met le primaire du transfo d'alimentation sur 220V j'arrive à avoir assez de voltage chauffage filament pour passer en DC avec un régulateur type low-drop (1.3V).
Non , j'ai essayé, ce n'est pas possible.  Les diodes de redressement font également chuter de 1.3 V la tension redressée. Il faudrait 6.3 + 2.6 = 8.9 V continus capables de fournir 600 mA. La bonne solution est de laisser le TT30VA pour le TT27VA qui sort 0.9 A sous 10VRMS mais il est plus cher !
McColson a écrit : 14 mars 2022, 14:09
Bon la réverbe est très bien avec le tank Acccutronics 8EB2C1B, avec la MOD 8F c'est un peu tout much !
En fait j'ai une MOD en 8F et long (3) et si on joue bien du DWELL et du LEVEL on a une large palette, d'autant que tu obtiens le même niveau qu'avec la 8E mais avec sensiblement moins de bruit parasite encore puisque tu n'as pas besoin d'autant de gain. Moi j'aime bien la 8FB3C1B
(utilisée ici) . J'aurais pourtant pu monter une 8EB2C1B made in USA que j'ai sous le coude mais non .
 La prise OUTPUT du tank est très sensible au transfo d'alimentation
 Et quand on met tout ça dans le châssis, on entend un léger souffle (qui me dérange, car on est carrément silencieux 0 souffle avec le tank à 50 cm du châssis).
jptrol, ton tank est proche du transfo toi aussi ?
Oui , il m'a semblé aussi mais même en l'éloignant de deux mètres , j'avais encore des séquelles
 . L'intérêt du combo avec le G5 15th c'est qu'on met le tank tout en bas
  Le transfo est très proche du tank aussi dans la reverb TT mais ça n'a pas l'air d'avoir cette incidence. Bizarre. D'autant que le transfo toroïdal est bien protégé contre ce genre de rayonnement.
