Je crois que l’idée était d’utiliser des relais optiques, donc pas un dpdt ou autre switch, mais il doit manquer quelque chose, assurément. En même temps cette version du schéma n’a pas été très loin (comme vous pouvez le constater
 ), cet étage supplémentaire était toujours on sur mon proto, et je n’avais qu’un master.
 ), cet étage supplémentaire était toujours on sur mon proto, et je n’avais qu’un master.Pour la cathode de V1a, j’avais expérimenté et testé différentes valeurs, et au final je l’aimais bien comme ça. Ça rajoutait une certaine brillance au son, c’est clair. Mais dans mes souvenirs, ce n’était pas si violent que ça, et le son était loin d’être anémique, il y avait encore ce qu’il fallait en bas du spectre. Me serais-je trompé de valeur sur le schéma ?
Si mes souvenirs sont bons, j’avais aussi légèrement modifié le tone stack car je trouvais que le potard des basses ne servait pas à grand chose. J’avais fait en sorte qu’il agisse plus sur les bas médiums.
