A la suite de la réussite du proto du G5 15th anniversary doté d'une excellente réverbération à ressorts , il nous est venu l'idée de réaliser une unité ayant les mêmes fonctions que la célèbre Fender 6G15 de 1963 mais en exploitant, comme sur le G5, les possibilités offertes par les réservoirs (reverb tanks) à haute impédance d'entrée existant sur le marché. Nous avions été guidés par l'excellent article de Merlin Blencowe ici..
En utilisant des reverb tanks ( en fait des lignes à retard à ressorts) de type 8E ( 800 ohms) ou 8F (1925 ohms) il est en effet possible de se passer non seulement de transformateur mais aussi de tube de puissance pour attaquer la ligne à retard. Un générateur de courant constitué par une simple 12AU7 fait l'affaire comme l'a montré la réalisation du G5 15th.
Ainsi l'unité peut se présenter ainsi (kit TT !) mais sans la lampe de puissance ni le transfo qui apparaît derrière le toroïdal :
On n'utilise que deux tubes :
- Une 12DW7 / ECC832 qui comporte une 12AU7 et une 12AX7
- Une 12AX7 /ECC83
On a le choix entre utiliser un chassis pre percé : celui-là ( on pourrait même y fixer les faceplates disponibles chez TT pour leur propre kit ci-dessus !)
ou celui-là , non percé :
A discuter.
Pour vous convaincre que cela est réaliste voici le premier proto (sur un ancien chassis ici) et un premier sample dans la foulée :
Un air connu
 C'est finalement encombrant de ramener les connexions en bordure de plaque. Ici le PCB ferait 146 mm sur 102 mm. Ça passe bien.  Cliquer pour agrandir. J'ai choisi de garder des fils torsadés pour l'alimentation du chauffage mais peut-être ai-je tort ? En fait c'est du double face mais seuls le +275 V  et le signal DRY passent côté composants.  Les deux tubes sont enfichés côté cuivre ! La vue du circuit ici est prise côté composants.
  Donc, tu as raison, autant optimiser, ce que j'ai tenté de faire là , en corrigeant au passage les proximités risquées  (cliquer pour agrandir) :
 ) .  Mais j'ai bien tout calé sur la grille en origine 0,0 et en sélectionnant chaque embase tu as ses coordonnées exactes affichées.
