[RESOLU] [G5] Problème de grésillements
komp
Message non lu par komp »
Alors voilà je joue et je n'ai plus de son,j'ai regardé les prises jack in et out pour voir si elles n'étaient pas abimés mais rien n'y change j'ai regardé les tensions seule le pin 6 de V1 est a 190 V au lieu de 130 V.
Quand je releve le signal d'entrée juste avant la premiere resistance j'ai 0v si je joue pas et -0.023 volts si je joue......
Ca fait plusieurs jour que je suis dessus et je trouve pas la solution...
Je precise que mon HP marche parce que j'entend des gresillements si je touche le pin 6 de V1
Change ta 12AX7 ?
Toutes les autres tensions sont ok ? meme celle des cathodes de la 12AX7 ?
Et pit'être aussi un relevé complet des tensions sans les lampes (cf le manuel) pour voir si c'est cohérent, tout ça ...
Si tu branches une gratte + pédale qui avoine un peu dans le return, y a du son ?
komp
ben si je branche un jack ds la boucle send ou return(celle qui envoi un signal à l'ampli je ne sais pas c'est laquelle) ben j'ai un gresillements sinon j'ai eu un bug qui fait que j'avais une tension au pin 6 et au pin 3(l'autre pin venant de l'alimentation) trop elevé(c'est a dire au environs de 220 V au lieu de 120 V) est-ce que cela a pû abimé ma 12 Ax7?
Sinon oui toute les autres tension sont ok,pas parfaitement égales à la tension theorique mais ok.
Quand je tourne le potard drive j'ai aussi un mini gresillement qui apparait donc je pense que la 12AX7 marche non??
merci
C'est en injectant un signal dans le return que ça "part" vers la partie amplification (mate le schéma).
Par contre, le "return" est suivi par la deuxième triode de la 12AX7, donc si elle est grillée, le test ne donnera pas grand chose.
Comme dit Mc, essaie de changer ta 12AX7 ...
Les tensions sans tubes sont OK ?
komp
bon ben oui effectivement mc colson avait raison,c'etait la premiere fois que j'avais une lampe pété,vu qu'elle était allumé je pensais qu'elle marchait mais je viens de la changer et mon G5 remarche à merveille ben merci quand même et desolé de vous avoir derangé pour si peu...
C'est cool !
Une chance que tu avais une deuxième 12AX7 !
