Nouveau G1... qui est finalement totalement fonctionnel
Re: Nouveau G1... pas parfait
Salut tout le monde,
La tension DC sur le potar de volume est tout à fait voulue !
Euh non en fait ça fonctionne comme ça et ça ne change pas la course du potar, qui est progressive sans soucis. Et ça me permettait de vendre une V4 après super chère voilà voilà
Bref on pourra modifier ça pour la prochaine version tient...#TODOLIST
Pareil y'a pas de layout officiel... #IDEECONCOURSG1
Finalement, j'ai réussi à trouver un peu de temps libre.
Tout fonctionne parfaitement, la course du volume est bien progressive !
Super pratique quand les enfants sont au lit...
Merci à tous de l'aide
Re: Nouveau G1... qui est finalement totalement fonctionnel
J't'avais dit bien joué
Rimlock a écrit : ↑12 avr. 2021, 10:42 Il ne faut surtout pas remplacer la R de grid leak par un potar devant un cathodyne ! On laisse la R en place et on insére le potard devant en le cablant normalement avec le pied à la masse et le curseur va à la grille via un 2eme condo de liaison... Comme un master sur un Princeton !
Merci pour l'info aussi, est-ce que tu peux développer un peu ? C'est juste pour éviter le DC dans le potar, ou c'est à cause de la valeur de la R qui change et qui modifierait le comportement du déphaseur ?
Je vais essayer ça dans les semaines qui viennent : j'ai déjà mis un MV sur un pseudo Princeton en remplaçant la 1M par un potard 1M-A et ça fonctionne super mal : quasi en ON/OFF (et j'ai un ampli en commande de ce type, autant que tout fonctionne correctement)McColson a écrit : ↑01 déc. 2021, 21:53Rimlock a écrit : ↑12 avr. 2021, 10:42 Il ne faut surtout pas remplacer la R de grid leak par un potar devant un cathodyne ! On laisse la R en place et on insére le potard devant en le cablant normalement avec le pied à la masse et le curseur va à la grille via un 2eme condo de liaison... Comme un master sur un Princeton !
Comme le soulignait Pote Gui, la grid leak de 1M est boot-strappée et l'impédance d'entrée du cathodyne est super élevée (d'ailleurs quand on mesure la tension DC aux bornes de cette 1MΩ, on obtient n'importe quoi car le multimètre perturbe fortement la mesure (on s'était arraché les cheveux avec Pote Gui en se demandant où étaient passés tous ces volts perdus)
Bref, à l'entrée du cathodyne, c'est bien bien "sensible" et mettre là un MV classique doit foutre le boxon, d'où l'idée de Rimlock (probablement, il le confirmera) d'isoler un peu ce master volume je pense ...
Oui, c'est ça l'idée : séparer la partie DC de la partie AC par le condo supplémentaire pour ne pas perturber les points de fonctionnement statique du cathodyne.
Merci ! Bon donc je vais modifié mon G1V3 pour tester...hum un V4 en prévision
