Fabricant PCB
Fabricant PCB
Je cherchais dans le site de liens vers des fabricants de PCB et je n'ai rien trouvé... On a ça qqpart regroupé proprement ou pas?
Re: Fabricant PCB
À priori... Non...
On pourrait faire un petit topic là dessus c'est vrai.
Re: Fabricant PCB
Les deux que j’utilise sont pcbway et elecrow. Les prix sont les mêmes, la qualité aussi.
Elecrow a l’avantage de permettre la panelisation (placer plusieurs circuits identiques sur une même plaque) gratuitement.
Re: Fabricant PCB
Perso, je passe par https://jlcpcb.com ("petits" PCB pour les pédales, jamais essayé de "gros" PCB) : très bonne qualité à mon sens (on peut souder et dessouder sans que les pistes ne se barrent en sucette, les constructeurs actuels d'amplis "industriels" devraient en prendre de la graine ) et ils comprennent mes fichiers Gerber (que personnellement, je comprends pas tout )
Le plus cher est le port (via DHL, env 17€), les PCB eux mêmes coûtent genre 4$ pour les 5 (ou pour les 10 si tu as une promo) : tu as tes PCBs dans la semaine, c'est un coût de 20€ environ au total. Il existe une version "slowmail" (5€, 20j) mais je n'ai jamais essayé
Re: Fabricant PCB
Pareil https://jlcpcb.com sinon je passe par https://www.multi-circuit-boards.eu/en/index.html
Re: Fabricant PCB
Ben moi, je passe par aercim.com. Pas de trous métallisés, pas de vernis épargne et a fortiori pas de sérigraphie, mais c'est du local et c'est correct niveau tarif bien que cher à comparer d'un fabricant asiatique. Et puis, si y'a un problème, on s'arrange facilement au moins!
Re: Fabricant PCB
Site de comparaison de fabricants, c'est des fois intéressant selon la taille et la quantité de comparer.
https://pcbshopper.com/
Je passe par ALLPCB, onze à la dizaine.
https://www.allpcb.com/
Re: Fabricant PCB
+1 pour PCB Shopper, et pour mes besoins JLCPCB ressort souvent comme étant les moins chers.
Jamais eu de soucis, travail propre (comme avec les autres que j'ai testé d'ailleurs, donc pcbway et elecrow), livré en moins de 3 semaines à partir de la commande en sélectionnant le transport "low cost", aussi bien pour de petits PCBs que des gros machins (360x120mm pour le dernier)
Re: Fabricant PCB
Moi j'ai tenté Aisler que personne n'avait cité. J'aurais du me méfier. Je voulais un PCB pour l'alim du proto G5 15th Ann le plus vite possible et donc commander en Europe. C'est ici :
Comme vous pouvez voir en bas à gauche ça commence à fabriquer 2 jours après la commande, que j'ai passée le mardi 7 septembre.
et donc le port est gratuit mais ... voici le message reçu ce jour 30 septembre à 11h25 :
Quelqu'un les a -t'il déjà pratiqué ?
Ce sont des Néerlandais qui font faire leurs circuits en Allemagne d'après les données du site. Comme ils n'ont pas l'air à un foutage de gueule près je me demande vu le délai si ce n'est pas en Chine qu'ils les font faire en empochant la mise au passage !Hi,
Our team has worked night and day to complete your order. Now we have sent it on it’s way. Your parcel has been shipped via our partner Deutsche Post. It'll probably take 5 days to be with you.
Please note that as you did not select Overnite Shipping with Tracking, we unfortunately cannot provide you with a tracking code.
Re: Fabricant PCB
Non, jamais passé par eux. Je passe par JPLPCB maintenant. C'est une boîte française délocalisée en Chine ; oui, je sais, c'est mal.
Mais mon gars de Toulouse, nom pro Aercim, ne fait pas de trous métallisés, encore moins de via et aucune sérigraphie... Donc, voilà.
Re: Fabricant PCB
Oui, je vois que tout le monde passe par JPLPCB et en est content. Avec AERCIM ça se passe bien sauf les inconvénients que tu cites et ça ne le faisait pas avec le PCB de l'alim de Matthieu.Pote Gui a écrit : ↑30 sept. 2021, 13:56 Non, jamais passé par eux. Je passe par JPLPCB maintenant. C'est une boîte française délocalisée en Chine ; oui, je sais, c'est mal.
Re: Fabricant PCB
Ici aussi ils sont tres bien...Tu dessines ton PCB en ligne et ils te l'envoient en moins d'une semaine, en tres bonne qualité
https://easyeda.com/?fbclid=IwAR2dKvwFu ... _6DrKF93vw
Re: Fabricant PCB
Merci Celmo. C'est une bonne adresse aussi, tant que c'est la Chine qui mène encore la danse dans ce domaine. SI j'ai bien compris c'est un logiciel de design propriétaire qu'il faut d'abord s'approprier. Ça peut rebuter ceux qui, comme moi, peinent encore à s'approprier Kicad. Il faut tout réapprendre
Re: Fabricant PCB
C'est certain, il nécessite un "léger" apprentissage, mais c'est vraiment très bien foutu, et très clair.
De plus ils proposent des tas de bibliothèques de projets, originaires de créateurs privés et ingénieurs, en genre "servez vous'.
Re: Fabricant PCB
On n'est pas obligé de passer par easyEDA. Je fais mes circuits sur EagleCAD, puis je leur envoie le zip.
