 , reste le sujet du BIAS !
 , reste le sujet du BIAS !Je me suis plongé dans la littérature, et je commence à piger 2 ou 3 trucs
Mais pour aller plus loin, je butte sur 2 ou 3 trucs :
- il me faut la Tension à l'anode Ua : j'arrive pas à comprendre si cette valeur est définie par le schéma du G5, c'est à dire qu'elle est fixe et indépendante de la lampe utilisée (je trouve les valeurs 250V ou 265V selon les articles ou les posts), ou si au contraire cette Ua dépend de la lampe utilisée.
- j'essaie de comprendre le fonctionnement de ce potentiomètre de BIAS réglable : je crois qu'il est à la place de la résistance R20 dans le circuit (qui elle est fixe !) c'est bien ca ?
 ) = Ia (intensité du courant de repos dans l'anode)
