Driver de reverb pour le MI18
Ampli 18W 12AX7, PP EL84
latortuefolle
Message par latortuefolle »
ça aurait pas été plus propre de découpler avant le pont diviseur? Ca fout pas le souk dans la pola de ta seconde demi 12AX7?
maitrepo
Message par maitrepo »
Euh....
Je comprends pas bien ta question. Decoupler quoi ?
En tout cas pour le moment ce montage fonctionne impec, mais si on peut l'ameliorer...
Message par McColson »
maitrepo a écrit :Euh....
Je pense qu'il veut dire que le condo qui est à l'entrée du déphaseur devrait selon le montage le plus fréquemment rencontré se trouvé avant ton pont diviseur de 2*470k et non après comme sur ton schéma, même si ça fonctionne sans soucis, tu fais passer tout le continu dans tes résistances de 470K.
maitrepo
Est-ce que cela peut modifier le son ?
En tout cas je peux facilement réaliser la modif. Je verrais bien...
latortuefolle
ouais c'est ça ce que je voulais dire.
Mais ton pont fait au total 1M, ce qui fait donc un courant de grosso modo 0.2mA our 200V, pas de quoi foutre trop le boxon dans ta triode, c'est pour ça que ça marche bien quand même. Tu risques de pas voir la différence si tu changes au niveau de la pola de la triode, par contre tu auras un changement de la réponse en fréquence pour le filtre passe haut que forme le condo de découplage, puisque tu changera la R équivalent qui fait RC avec. Donc si tu veux pas te prendre la tête à reajuster la valeur de ce condo et que ça te vas comme ça, laisses.
Mais gardes à l'esprit que ce pont n'a pas été découplé, au cas où un jour tu penses pour une raison X le remplaçer par un potard.
Bref voilà, j'ai parlé pour dire pas grand chose en fait, j'aurais du prendre le temps de faire le calcul.
