j'ai deux-trois questions au sujet de mon nouveau copain Mi60 stack.
- j'ai vu sur une photo du net un Mi60 équipé d'un sélecteur d'impédance 4-8-16 Ohms.
Est-ce que c'est une modification qui n'altère pas l'ampli, est-elle facile à faire (faire)? Et sinon, brancher un cab 4 Ohms (en l'occurence un Fender 4x12" Bassman 100) sur la sortie (qui est en 8 si j'ai bien compris), c'est mauvais?
- Par ailleurs, en jouant pas fort, atténuateur sur 1, il chauffe comme un bon ("poêle à bois" comme vu dans les commentaires). L'aération arrière est-elle suffisante pour le refroidir? Cet ampli n'ayant pas de grille au-dessus comme ses concurrents anglais, je me demandais s'i n'était pas préférable de lui apporter de l'air frais (et d'évacuer le chaud)...
- Et enfin, j'ai trouvé le bourdon du cab après avoir réussi à enlever les 16 vis fendues (une saleté!) et démonté les HP: çà vient du Celestion G12H 30W 16ohms(no back!?) du bas, il semble que la bobine frotte. Est-ce que çà vaut le coup de le remembraner? Sinon, je pensais lui mettre une paire de SoundCity/Fane 50W 16 ohms à la place des Celestions. Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos retours.
 Bert
