[NEW] G5 15th Anniversary
Salut tout le monde,
Après quelques années le G5 est devenu une superbe base pour se lancer dans l'aventure de fabriquer son propre ampli.
Un design simple, un tone stack efficace, un kit de qualité grâce à Tube-Town, une doc et un forum réactif, le reste c'est vous qui l'avez fait !
Des combos, des têtes, des mods, votre imagination à fait le reste avec de superbes réalisations à chaque fois.
On a entendu aussi que ça pouvait manquer de gain avec un seul tube, que ici ou là, on pouvait améliorer encore les choses.
En ce 1er jour de printemps, il est temps de dévoiler le :
G5 15th anniversary
Ok, ok, si on compte bien ça fait plus que 15 ans que le G5 est sorti mais on planche depuis un moment sur celui là, et 15 ans ça se fête !
Au programme, on a voulu un ampli qui garde l'esprit du G5 mais qui peut aller plus loin...beaucoup plus loin ! Avec le kit vous pourrez faire bien plus qu'un ampli, vous pourrez tester une multitude de possibilités.
L'alimentation, sur PCB, simplifiera le montage de votre projet, et reprend le fameux montage en LC du G5V3, couplé avec un atténuateur de type "powerscalling".
Vous pourrez monter une réverbe et une vraie boucle d'effet ! Le master juste avant la lampe de puissance, vous donnera tout le contrôle nécessaire pour jouer à bas volume ou profiter de la saturation du tube de puissance. D'ailleurs comme sur le G5, vous pourrez monter n'importe quel tube de la 6V6 à la puissante KT88 grâce au transfo de sortie du G5V3.
Bref, vous avez de quoi expérimenter et de faire rugir vos guitares.
Il reste encore beaucoup à faire sur le projet, j'espère qu'on le développera aussi bien que le G5 !
Sans plus attendre le schéma :
Schéma G5 15th Anniversary V1.0
L'alim sur PCB est une alimentation universelle, qui pourra servir à beaucoup d'autres projets, elle est capable sur le même pcb de n'importe quelle topologie : RC, LC, CLC, CRC, avec un powerscalling et une sortie non affectée en parallèle.
Enjoy !
G5 15th anniversary
Enjoy !
Re: [NEW] G5 15th Anniversary
Magnifique, Matthieu
- jerash
Bravo ! un petit module alim ca aide souvent à faciliter la création de projets sans avoir à tout recabler, et puis tiens même, ca pourrait faire une base sympa pour une alim de test en atelier !
LOVE
Je trouve juste bizarre qu'il n'y ait pas les mêmes tensions sur V1a et V1b au vu des résistances utilisées sur l'anode et la cathode.
Tu l'as monté et testé déjà ou pas ?
Oui ce sont les mesures du proto, le secteur a peut être varié entre les deux mesures, après on verra avec les 1ers retours de toute façon c'est pas à 1 ou 2mV près.
(c'est un point totalement anecdotique, mais je trouve les turrets soudés sur PCB incroyablement sexy, je ne sais pas pourquoi )
Je suis assez d'accord !
ça m'évoque les trompettes de la renommée
Génial!
Et dire que j'avais attendu pas loin de 5 ans pour faire mon G5 Boost ProReverb avec atténuateur....
Mais pourquoi je n'ai pas attendu 6 mois de plus!
Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre un peu plus d'info, et qui sait à terme arriver à refondre mon G5 existant avec cette version qui je n'en doute pas sera bien mieux.
Si les transfos d'alim et de sortie sont grosso les mêmes que ceux du kit, je devrait pouvoir adapter, du moins je l'espère.
En tout cas, bravo pour le travail.
En effet l'idée est d'utiliser les même transfos que le G5V3, donc à retravailler le préamp, tu devrais pouvoir y arriver.
- Dr. Nonosse
Rhaaaa! Je veux je veux
Comme je disais sur facebook, à quand le kit chez tube town?
Faut-il partir du kit V3 et le compléter / graver la multi PSU ou bien est-il prévu que cette version passe en kit à l'avenir?
Il parrait qu'il y ai besoin d'un coup de main Que peux t on faire pour aider?
Amitiées
Amitiées
La liste des composants est faite, le pcb de l'alim aussi, mai tena t il faut agencer ça au mieux dans le châssis choisi.
En pensant à toutes les contraintes, c'est ça le plus dur.
Lemontheo essaye de pondre un layout mais il est bien occupé. J'essaye de te donner les infos essentielles d'ici ce we.
- Dr. Nonosse
Merci je regarderai ça avec attention
Je regardais le schéma du 1er post et je me posais la question de la place de la reverb : elle est avant la boucle ! Donc c'est un signal réverbéré qui va aller dans les effets mis dans la boucle. Est-ce judicieux ? Car normalement ce sont des effets de modulation qu'on met dans la boucle et y faire passer un signal déja modulé ne risque-t-il pas de mettre le souk ?
