[VENDU] Lampemetre Hicock 800
- Miko667
Je vends mon lampemetre Hicock 800
Dans son jus, mais fonctionne correctement.
Mesure les défauts inter electrodes, la présence de gaz, et la transconductance.
L'alim est constituée d'un transfo (!) et de deux redresseuses, une 5Y3 et une 83 (redresseuse à mercure)
Deux petites fentes sur le cadran.
Photos sur demande
400 € FDP out
Bises masquées,
Miko
Photos sur demande
400 € FDP out
Bises masquées,
Miko
Modifié en dernier par Miko667 le 24 déc. 2020, 15:18, modifié 1 fois.
Re: [VDS] Lampemetre Hicock 800
Ah, belle bête ! J'ai un Hickok 600, c'est sympa.
Un truc curieux est leur propre interprétation du gm, déroutant au début (par exemple, une 12AX7 pour eux 100% = 1250 sur mon 600, est-ce pareil pour le 800 ?) - Néanmoins, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est super pratique ces engins
Ça tient a une question d'unité : pour la transconductance on peut mesurer en mA/V, en Siemens ou en µmhos.
Pour une 12AX7, en utilisant les deux premières unités, on aura 1,25 mA/V ou 1,25 S. Pour la dernière, on aura 1250 µmhos.
Y'a un rapport de 1000, puisque l'on passe de mA/V à micromhos.
J'en profite pour rappeler l'origine de l'unité µmho : la transconductance étant l'inverse de la résistance, les scientifiques, qui ne manquent pas d'humour, ont tout bonnement pris l'unité de résistance, l'ohm, et ont renversé le mot pour forger le mho.
Ainsi, 1,25 mA/V = 1,25 S = 1,25 mhos = 1250 µmhos. Easy, no ?
Merci pour l'info je ne savais pas du tout pour l'origine de l'unité !
- bill bokey
- G5 constructeur
Tenant ! Toujours dispo ?
Que certes diantre, sauf qu'une 12AX7 c'est théoriquement 1.6mA/V non ?Pote Gui a écrit : ↑02 déc. 2020, 7:37 Ça tient a une question d'unité : pour la transconductance on peut mesurer en mA/V, en Siemens ou en µmhos.
Ah ben oui, dis-donc ! J'ai confondu avec le courant
Un jour où je serai riche et motivé, je chercherai un Metrix 310 ...
Ou un U61 D ! Mais il y a des traceurs de courbes en kit qui sont tellement plus performants (le µTracer V3) ! Mais ça n'a pas le même charme et faut mettre en route le PC !
Ah, j'ai un kit de tracer, mais (outre une grosse bourre à travers mon Mac à carcasse métallique, j'avais fait une bêtise de câblage), bref je n'ai jamais réussi à faire correctement fonctionner ce truc ...
Par ailleurs, sur les "vrais" lampe-mètre, il y a des tests de court jus entre électrodes ...
- Miko667
Bilbo,
j'ai vu un metrix 310 à 250 € sur le bon coin la semaine dernière... Il est parti vite fait.
Le Hicock 600 est superieur fonctionnellement, le 310 teste ta lampe en diode uniquement.
Le Hicock 800 teste la transconductnce, les courts-circuits, le gaz, et ... les transistors.
Le U 61 c'est le top mais c'est plus cher:
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1520621995.htm
Ah ? Il me semblait que le 310 testait vraiment le gm ... (en faisant varier la tension sur grille 1, comme dans les livres )
Oui il me semble que sur celui de l'asso c'est comme ça que je fais pour mesurer.
- Miko667
Au temps pour moi.... Je vais relire mes sources.
