Une astuce pour les pcb avec du pnp blue et Inkscape
- Miko667
Je ne sais pas si ça peut être utile, mais on ne sait jamais...
Je me remets à faire des pcb et j'ai trouvé une astuce pour rentabiliser les feuilles de pnp blue.
si votre/vos typon est/sont au format pdf, on peut en importer plusieurs, de maniere à remplir un format a4 dans Inkscape.
Fichier importer, aller chercher les pdf, et importer jusqu'à remplir le format A4. on peut les faire pivoter pour optimiser l'espace
Il suffit enfin d'imprimer le tout depuis Inkscape.
Et hop!
Miko
Et hop!
Miko
Re: Une astuce pour les pcb avec du pnp blue et Inkscape
Ah tiens, j'ignorais qu'on pouvait faire des pcb à partir d'Inkscape. Ce n'est pourtant pas un logiciel de routage au départ... ?
Non je pense qu'il utilise inkscaoe uniquement pour importer les pdf de plusieurs circuits et les placer sur une seule feuille A4 pour éviter de gaspiller une feuille par circuit.
- Miko667
C'est tout à fait ça Mc.
Pour dessiner les PCB, j'utilise Kicad, grâce entre autres aux tutoriels de PG
Aaaaah, d'accord. Effectivement, c'est une astuce intéressante. Merci !
- chanmix51
Ah tient, je ne connaissais pas le PNP Blue ça marche bien ?
Pour mes proto, je découpe et scotche un morceau de papier glacé cheap ( journal informatique ) un peu plus grand que le PCB sur une feuille A4 et m'arrange pour que l'impression soit dessus. Ensuite je transfère l'encre avec un mélange alcool + huile d'orange et je rince à l'eau. ( ça ne marche pas encore à tous les coups mais ça ne marche pas trop mal ).
Comment tu fais pour récupérer tes PCB dans inkscape ?
- Miko667
Pour récuperer les PCB dans Inscape, il faut qu'il soient au format PDF (voir mon premier post
Sinon, j'ai testé la méthode papier glacé et du dissolvant pour vernis à ongle avec succès... on trouve des tutos sur cette méhode sur Youtube,
par exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=UTe3eYCj6vU
aller à 20'
Ouàlà...
PS, le pnp c'est pas mal, après quelques essais (temperature du fer à repasser, chez moi "fil")
par exemple:
aller à 20'
Ouàlà...
On peut importer des images (jpg, bmp etc.) dans Inkscape également, je pense ... (i.e. pas forcément pdf)Miko667 a écrit : 07 déc. 2020, 14:18 Pour récuperer les PCB dans Inscape, il faut qu'il soient au format PDF (voir mon premier post)
Tiens, j'aurais eu peur que le dissolvant pour vernis à ongle vire l'encre de l'imprimante, bon à savoir !
Perso, je fais ça au fer à repasser pour les prototypes de PCB (avec des succès divers : ça marche bien ... ou parfois moins bien, me faudrait un stylo spécial pour compléter les pistes où l'encre ne s'est pas bien déposée)
Une petite insoleuse c'est qd même bien utile pour les proto et ça ne coûte pas très cher à fabriquer !
Bon c'est tjs plus cher que le coup du fer à repasser c'est vrai...
Le moins fun c'est quand même de graver et surtout de gérer les produits de gravure...
Depuis que je grave à l'acide chlo + eau oxygénée je trouve ça bcp plus simple !
Ah oui ? Qu'est-ce que tu fais de ton HCl rendu inutilisable ?
Et ça grave bien le cuivre ? Quel concentration utilises-tu ?
ça fini en détartrant wc !
ca grave super vite, sans avoir à chauffer le mélange, et je t'envoie ma recette dès que je peux
- Miko667
Perso je neutralise à la soude caustique.
Acide +base = sel+eau;
Ma recette:
1 dose d'acide dans 3 doses d'eau, +1/10 d'eau oxygénée à 130 vol pas besoin d'être super précis...
Ca grave grave!!!
Plutôt pratiquer cette chimie amusante dans un endroit bien ventilé... Lunettes et gants recommandés
Ma recette:
Ca grave grave!!!
J'ai retrouvé ma recette :
1/2 eau + 1/4 acide chlorydrique 35% + 1/4 eau oxygénée à 130 volumes
