Boite à idées : faites des propositions de FAQ !
Modérateur : FAQueurs
Vous pouvez dans ce topic, mettre des liens vers des sujets que vous pensez essentiels pour la FAQ, ou posez vos questions directement.
L'équipe sélectionnera ensuite les sujets à traiter et les développeront dans des topics individuels.
Merci de votre participation.
Re : Boite à idées : faites des propositions de FAQ !
Bon j'ai commencé à réfléchir en vrac à différents sujets possibles sans avoir eu le temps de me pencher sur des propositions de réponses.
1. Du bon usage d'un ampli (dédié au novice):
Comment allumer et éteindre un ampli à lampe?
Quelle différence entre les entrées Hi et Low?
Quelle impédance sélectionner quand on branche plusieurs HPs?
Pourquoi conseille-t-on de mettre un condensateur entre la masse et le bloc vibrato de la guitare?
etc.
2. Aides à la fabrication (pour les novices du fer à souder)
Qu'est-ce que RoHS?
Comment bien souder avec de l'étain sans plomb?
Comment soigner une pane de fer?
Comment repérer les pattes d'un potentiomètre?
Quels outils utiliser pour percer les boîtiers?
etc.
3. Aide à la conception
Comment faire un bon layout?
Comment fonctionne un Tonestack?
Par contre, certaines questions ont peut-être davantage leur place dans la rubrique "théorie" que "FAQ" c'est pourquoi je ne les mets pas immédiatement à l'étude mais d'abord à l'étude de mise à l'étude (bureaucratie quand tu nous tiens!)
EDIT: j'ai aussi trouvé cette question de Dymo:
etc.
Qu'est-ce que RoHS?
etc.
(dans ce sujet: viewtopic.php?t=2724)[/quote]Toujours sur le pont ! une des cause du hum sur mon G5 est le câble entre le Input et la grille de V1.
Dès que je le bouge, le hum varie. Quelle est la meilleur façon de le câbler et avec quel type de câble ? Quelqu'un d'autre a t'il le même souci ?
- Dagda
- FAQueur
Tout cela est bien
Juste une petite "remarque", je trouve que les FAQ manque assez souvent d'image pour illustrer, surtout en électronique et en "fabrication".
Peut être que cela serait un plus intéressant non ?
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
Re: Boite à idées : faites des propositions de FAQ !
Ma question est la suivante:
Ai-je un besoin indispensable d'un oscilloscope pour construire mon ampli, ou des Multimètres sont-ils suffisants?
De fait, j'avais une petite suggestion pour les nouveaux arrivants:
Les outils indispensables au DIY.
1) Fer à souder (avec lien vers l'idée de francoix)
2) Multimètre (et comment l'utiliser)
3) Oscilloscope (?)
4) les composants (où les acheter et comment les reconnaitre)
6) Whatelse...?
Voilà, comme je n'ai pas trouvé de trace d'oscilloscope, mais que j'ai lu que certains d'entre vous en utilisent, je me suis dit...
Et puis, même si je viens des maths et de la physique, comme disait je ne sais plus qui, tout ça, c'est loiiiiin, donc j'ai peur d'avoir oublié des bases.
Alors si en plus j'ajoute à cela les composants que je ne connais pas du tout (comme les plaques -non PCB- des turrets?) pour souder mes petits composants, ben perso, je sais que je gagnerai du temps dans mes recherches.
Une petite idée, comme ça, en passant.
Dr Moon
3) Oscilloscope (?)
6) Whatelse...?
Dr Moon
Bah tu peux toujours poser tes questions dans la rubrique Café discut' !
Et il y a des tutos sur le site. Mais c'est vrai que la rubrique FAQ n'est pas la plus vivante.
Euphémismesherpa a écrit : 24 nov. 2020, 9:38 Et il y a des tutos sur le site. Mais c'est vrai que la rubrique FAQ n'est pas la plus vivante.
Le plus vivant, à cette heure où les troquets sont fermés, c'est Café Discut' comme le souligne Pote Gui
Bah, je dirais que la rubrique FAQ n'a d'intérêt que pour répondre une fois pour toutes aux questions que les nouveaux venus posent systématiquement, par exemple :
- ou trouver un layout pour le G1 ?
Pour le reste, je comprends que celà part d'une bonne intention, mais le nouveau venu "type" ou idéal, pour lequel certains tutoriels sont conçus, n'est qu'un fantasme, quand y réfléchit ...
... en tout cas, je n'ai jamais trouvé de tuto qui soit d'un rapport "apport de connaissance" / "temps passé à lire" un minmum rentable, compte tenu de mon bagage théorique, par exemple.
Et comme le site est tout autant dédié au montage de kit qu'à la théorie, des FAQ sur les "trucs et astuces" de fabrication qui vous intéressent vous personnellement seraient probablement plus motivants à échanger.
Enfin, peut-être ... c'est vous qui voyez !
C'est pas con !
Et c'est un peu la suggestion de Dagda. Concrètement, comment ça se passerait pour moi qui n'ai pas le droit de créer un sujet ici ?
Par exemple : comment je redresse les pattes tordues des composants, en les roulant entre un plateau de découpe posé sur une table et un morceau de métal très rigide - là le talon d'une équerre.
C'est une super astuce !
Selon toi quelle serait la meilleure place sur le site ou sur le forum pour lancer des sujets comme ça, et qu'en faire après ?
C'est pas un piège, hein, je prends toutes les idées qui pourraient améliorer le site ! Merci ChopSauce !
Au plus simple peut-être ?
Une rubrique "vos trucs et astuces" dans une section - par exemple "Café discut'" pour la convivialité ;-)
Le côté génant de ce genre de choses c'est que ça demande une maintenance. Peut-être on pourrait se fixer de ne poster que des trucs et astuces sans commentaires ni remerciements ?
Je me souviens avoir lu un texte d'un programmeur qui recommandait de tout mettre en vrac tant que c'était gérable et d'organiser peu à peu ...
(pour ce que ça vaut)
