Relay vs FET pour le switching
dantahoua
Message non lu par dantahoua »
Salut.
Bon je commence ma série de questions...
Je viens de chercher sur le forum (suis tombé sur un post très intéressant sur le switching justement).
Je vois beaucoup de "kit" sur internet de switching soit avec Relay soit avec JFET.
Si je comprend bien les kit avec JFET sont plus silencieux mais surtout servent à switcher des composants à la masse, donc pas vraiment à "aiguiller" un signal (pas directement en tout cas, ne s'utilisent pas sur le "path" audio), contrairement à un Relay qui n'est "rien d'autre" qu'un DPDT électrique.
Donc un Relay ne change pas le son de ce qui passe au travers (contact métal sur métal) alors que le FET va forcément avoir une mini résistance ?
Merci de vos lumières... :D
Re: Relay vs FET pour le switching
C'est ça oui en gros, le problème du relais c'est que l'on peut entendre un petit plop que le FET ne fera pas. Mais y'a moyen de le minimiser avec des relais de bonne qualité et un bon schéma.
dantahoua
Génial merci! Tu confirmes tout ce que j'avais lu. :)
Au détail près que les FET ne servent pas uniquement à switcher à la masse; ils agissent comme un switch dans n'importe quelle situation (enfin du moment où on les polarise pour bosser en on/off), et peuvent tout à fait faire transiter le signal audio, comme sur les pédales Boss par exemple.
