Sur un Twin Reverb 65 Ri (je passe les détails : câbles en nappe, PCB etc.)
Bref, Fender a eu la bonne idée de mettre un fusible 8A sur le chauffage, et ça saute de temps à autres ... après recherche Google, une révision F du même ampli embarque un fusible 10A ... pour un inrush current qui peut monter à 15 ou 20A pendant une ou 2 secondes quand les tubes sont froids et qui fait également péter le fusible 10A ...
(et, évidemment, mon plus gros fusible 5x20mm fait 6.3A, il n'y a pas plus "gros" chez TT, faut passer chez TAD ...)
Bref, pas grave, mais pourquoi mettent-ils un fusible sur le chauffage ? Il y a tellement d'amplis qui tournent sans !!!
J'aurais bien bypassé le fusible (genre un "gros" fil), mais ils m'ont foutu le doute, peur de cramer le PT (pffff ...)
Fusible sur le chauffage, pffff
Re: Fusible sur le chauffage, pffff
il y avait aussi un fusible sur le valve junior..... Alim DC et ampli de m....
