Fusible sur le chauffage, pffff
Sur un Twin Reverb 65 Ri (je passe les détails : câbles en nappe, PCB etc.)
Bref, Fender a eu la bonne idée de mettre un fusible 8A sur le chauffage, et ça saute de temps à autres ... après recherche Google, une révision F du même ampli embarque un fusible 10A ... pour un inrush current qui peut monter à 15 ou 20A pendant une ou 2 secondes quand les tubes sont froids et qui fait également péter le fusible 10A ...
(et, évidemment, mon plus gros fusible 5x20mm fait 6.3A, il n'y a pas plus "gros" chez TT, faut passer chez TAD ...)
Bref, pas grave, mais pourquoi mettent-ils un fusible sur le chauffage ? Il y a tellement d'amplis qui tournent sans !!!
J'aurais bien bypassé le fusible (genre un "gros" fil), mais ils m'ont foutu le doute, peur de cramer le PT (pffff ...)
:mrgreen:
Re: Fusible sur le chauffage, pffff
il y avait aussi un fusible sur le valve junior..... Alim DC et ampli de m....
